Neb Lambda Orionis depuis la Californie
CCDOBS
habite à : Sannois
Astrobin : https://www.astrobin.com/users/ccdobs/
Message non lu par CCDOBS » 06 mars 2019 18:49
Bonjour les amis
premier et peut-être seul souvenir astro de Californie où la météo de Février n'a pas été de la partie
c'est un crop de 170 poses de 30'' à travers un filtre Dual Band , A7S et 135mm Samyang ouvert à 2 et Star Adventurer depuis la plage de Santa Barbara :D
pas super mais au moins permis de tester avec succès ce filtre sous des conditions de pollution lumineuse marquées
je vais de voir refaire mes flats car là j'ai utilisé ceux faits avec un filtre IDAS et manifestement ça a créé des problèmes de gradient ( d'où le crop ;] )
@bientôt
Phil
Dobson Obsession T500mm ; Photo grand Champ A7S; Observatoire CPAFO
Si vous avez compris tout ce que je viens de vous dire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part.
Re: Neb Lambda Orionis depuis la Californie
Message non lu par Xavier » 07 mars 2019 22:32
Mouais... pardon, mais je crois que tu devrait reprendre le traitement.
Cette image semble avoir du potentiel mais les couleurs sont ... étranges et cela me semble bruité à mort !
Je me trompe ?
Message non lu par frédogoto » 07 mars 2019 23:26
fifi m'a confié le traitement, a voir sur écran calibré
Message non lu par peppuccio » 10 mars 2019 09:47
La gestion de la couleur n'est pas évidente. D'une fois sur l'autre et en fonction de la focale le traitement est très différent. Sinon as-tu trouvé la position idéale pour ce filtre. Pour moi il se balade de gauche à droite je trouve ça moyen mais C'est peut être moi qui ne l'a pas bien installé. Du coup lors de la prise de la boucle de Bernard je pense que le filtre s'est un peu baladé entre la première et la dernière prise. Pour les flats j'étais marron.
CCDOBS
habite à : Sannois
Message non lu par CCDOBS » 10 mars 2019 11:00
Salut Jojo
Je pense aussi qu’il a dû bouger car même si j ai refait des flats après avec mes prises de vue
Je fais le même constat que toi
Hier soir j’ai relancé une série de flat et même si les petites poussières ont bougé, mon premier test de pretraitment me semble meilleur
Je vais refaire des tests dès que possible
Message non lu par peppuccio » 10 mars 2019 21:08
C'est ennuyeux s'il se balade... ils auraient dû prendre des côtes précises. Je vais regarder ça de près et si besoin mettre un message au vendeur avec photos de l'installation à la clé.
Message non lu par Xavier » 11 mars 2019 12:05
Yesss !!!
Le version de Frédo rend justice à ton image.
Bravo à tous les deux
(j'aurais peut être recadré en recentrant la nébuleuse dans l'image)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invités
