Ch Markarian : pb au prétraitement
Loic
habite à : Maisons Laffitte
Message non lu par Loic » 11 mai 2019 14:48
Bonjour
Je rencontre un petit soucis au prétraitement de mes vues de la chaines de markarian.
après extraction du fond de ciel, il reste des bandes latérales claires
Comment faire pour les enlever ?
J'ai mis sur le nuage : (ici : https://www.avex-asso.org/filerun/#/HOM ... /Loic/Mark)
- la brute de registration
- la version après extraction du fond de ciel ... qui me pose pb
Merci d'avance pour vos conseils
Loïc
Canon 6D + Obj Canon 200mm F2.8 + monture Sky-Watcher AZ-EQ6
Re: Ch Markarian : pb au prétraitement
Message non lu par frédogoto » 11 mai 2019 15:51
en fait les bandes sont présentes (subtilement) dés le départ
peut etre un soucis avec les flats
Loic
Message non lu par Loic » 11 mai 2019 17:19
Je ne pense pas, mon master flat me semble bien
j'ai mis le xisf sur le nuage, et voici la version jpeg
et tant qu'à faire, le master dark (aussi dispo sur le nuage)
Loïc
Message non lu par frédogoto » 11 mai 2019 18:32
envoie la BDR sans le flat quand même pour voir....
Message non lu par peppuccio » 11 mai 2019 18:40
J'aurais eu le même réflexe. Regarde les flats.
Loic
Message non lu par Loic » 12 mai 2019 00:11
voici la version "sans flat"
bon, on voit bien le vignetage ... mais les bandes latérales ne semblent plus être là.
aurais je loupé mes flats ? :(((
une idée pour poursuivre le traitement "sans flat" et "supprimer" le vignetage ?
(ABE ca marche pas bien ... ce serait trop facile...)
Message non lu par frédogoto » 12 mai 2019 13:49
il marche tres bien DBE
Message non lu par frédogoto » 12 mai 2019 14:07
je travaille sur ton image la, je t'enverais le truc une fois fini
Message non lu par frédogoto » 12 mai 2019 14:26
Message non lu par frédogoto » 12 mai 2019 14:27
Message non lu par frédogoto » 12 mai 2019 14:28
Message non lu par frédogoto » 12 mai 2019 14:29
et voila. bonne balade
Loic
Message non lu par Loic » 12 mai 2019 17:20
Bonjour Fredo
Merci ... sauf que j'ai un petit soucis ... je vois 6 messages de ta part, aucune image.
Tu pourras mettre sur le nuage le fichier XISF du traitement, que je vois ce que tu as fait ? merci.
Loïc
Loic
Message non lu par Loic » 12 mai 2019 18:28
j'ai rien dit
c'est mon navigateur qui deconne...
Loic
Message non lu par Loic » 12 mai 2019 18:56
je ne comprends pas ...
je reprends les mêmes réglages que toi pour ABE
je n’obtiens pas vraiment la même chose
enfin, j'ai l'impression .. on dirait qu'il y a un fond diffus et épars ... que je ne retrouve pas sur ton impression écran
Loic
Message non lu par Loic » 12 mai 2019 19:02
J'ai déjà récupéré le jpg ... trop top
merci beaucoup :D
je vais pouvoir frimer au boulot ;]
"c'est moi qui l'ai fait ... enfin, les photos ..."
Message non lu par frédogoto » 12 mai 2019 19:04
fis toi plaiz ... ^^
le fichier piginside
https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?i ... iCPLqyVokW
pour le ABE j'ai fais de histos au préalable pour remonter le FDC
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 12 mai 2019 19:25
Oui c'est un grand classique. J'imagine que cela viens de l'obturateur, loic.
La seule solution est bien de réaliser un flat synthétique à partir de pixinsight, comme la réalisé frédo si j'ai bien compris.
A quelle vitesse d'obturation étais tu lors de l'acquisition des flats ?
Loic
Message non lu par Loic » 12 mai 2019 19:39
les flats sont fait à 1/250. Comme à chaque fois.
c'est la première fois que j'ai ce problème
le pré traitement de mes autres photos se passent plutôt bien.
Loic
Message non lu par Loic » 12 mai 2019 19:43
j'ai récupéré le XISF ... et me suis plongé dedans...
y'en a partout !!! c'est mieux en pleine def !!!
Merci beaucoup...
Loic
Message non lu par Loic » 12 mai 2019 19:49
Fredo, vu qu'il semble que ce soit un classique, peux tu me dire un peu plus en détail ce que tu as fait avant le DBE.
ca me permettra de tenter le coup la prochaine fois ;)
" pour le ABE j'ai fais de histos au préalable pour remonter le FDC" ... c'est -à-dire ???
Message non lu par frédogoto » 12 mai 2019 20:09
j'ai fait un histogramme pour remonter les niveaux, augmentant les contrastes et le vignetage , ce qui permet un contrôle plus fin au niveau du ABE
Message non lu par peppuccio » 12 mai 2019 20:52
Fredo veut dire qu'il fait le retrait du gradient après avoir delinearisé l'image en passant par la gestion de l'histogramme.
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 12 mai 2019 21:29
frédogoto a écrit :
12 mai 2019 20:09
Hérésie et traitrise :-p
Je te reconnais bien la frédo...
Non, il n'a pas fait cela, on parle donc juste d'une remontée des niveaux dans le STF en prévisualisation.
De toute façon, le DBE cela se règle aussi en tolérance pour les mêmes raisons :D
On ne détruit pas le signal en amont, le traitement s'en charge déjà bien assez [renversant]
Message non lu par frédogoto » 14 mai 2019 22:20
le signal n'est pas détruit par l'abe
mais tu peux charger les originaux de loic dans le nuage avex et essayer a ta sauce :)
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bing [Bot] et 2 invités
