M51
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
M51
Message non lu par thierry » 20 mai 2019 17:57
j'aimerais avoir votre aide sur M51 et les explications qui vont avec :
je joins le fichier pixinsight pour que vous puissiez m'aider à la traiter si vous trouvez le temps.
Re: M51
Message non lu par frédogoto » 20 mai 2019 18:36
c'est fait avec un sony a7s ? le lien vers le fichier piginside est manquant ;)
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: M51
Message non lu par thierry » 20 mai 2019 18:49
Il n’a pas voulu passé
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: M51
Je l’enverrais Plus tard
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: M51
Message non lu par thierry » 20 mai 2019 19:04
Elle est sur le nuage à mes fichiers M51
Re: M51
Message non lu par peppuccio » 20 mai 2019 21:26
Salut Thierry,
je n'ai pas PIX mais sur la base de ton JPG je peux déjà te dire qu'il faut enlever la dominante verte via le process SCNR.
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: M51
Message non lu par thierry » 20 mai 2019 21:56
Tu peux m’en dire davantage sur le processus SCNR
Re: M51
Message non lu par peppuccio » 20 mai 2019 22:49
Je n'ai plus pix sur ma machine mais de mémoire il suffit de lancer le processus sur l'image. Je n'ai pas souvenir qu'il faille modifier les paramètres.
Re: M51
Message non lu par peppuccio » 20 mai 2019 22:50
Si tu veux tu peux aussi mettre une brute juste après l'addition au format FIT dans le nuage AVEX et je ferai un traitement sous SIRIL + PHOTOSHOP.
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: M51
Message non lu par thierry » 21 mai 2019 12:14
Très bien, je t’envoIe une brut et une brut calibrée après alignement. Sur le nuage a Fichiers : M51
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: M51
Message non lu par thierry » 21 mai 2019 14:07
J’ai mis deux photos sur le nuage.
Une brut et une après alignement des étoiles de bayer et cosmetic correction
Re: M51
Message non lu par frédogoto » 21 mai 2019 16:26
salut
j'ai vuet traité dans ton image. j'ai envoyé la nouvelle version sur le nuage avex dans la dossiers images / thierry
oici une prevue
NB qud tu souhaite une aide de ce genre le mieu est de mettre a dispo une image sans aucun traitement d'aucune sorte
ce que j'ai fait ici est assez simple : n'ayant pas réussi à oter cette dominante verte sans foutre en l'air le reste des couleur, j'ai juste désaturé fortement les couleurs du vert jaune verte à turquoise
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: M51
Message non lu par thierry » 21 mai 2019 16:46
Merci fredo, je vais m’y coller
Re: M51
Message non lu par peppuccio » 24 mai 2019 16:35
Bonjour Thierry
La dominante verte vient souvent de la matrice de bayer qui a deux pixel verts pour un rouge et un bleu. Lorsque l'APN est defiltré la dominante peut aussi être rouge. Cela n'a pas grande importance puisque on peut refaire la balance des blancs. Comme cela dépend des outils utilisés pour faire le post traitement je ne vais aller plus loin dans cette réponse. Si tu regardes un tuto pixinsight dans la partie gestion des couleurs tu trouveras très certainement une explication claire de comment supprimer ces dominantes.
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: M51
Message non lu par thierry » 24 mai 2019 16:53
Merci, je prends l’information et je vais re traité
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
