A faire en focale Courte / Todo Short focal
VDB 9
Message non lu par frédogoto » 18 janv. 2016 10:58
Dans la Girafe
vdb-9.kmz
une magnifique image trouvé sur FB
BRC 250, CCD Apogee 6303
L-RGB 460 50 50 50
Data G. Zacchi from Brallo di Pregola
Processing Paolo Pinciaroli
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
LBN1251
Message non lu par frédogoto » 30 sept. 2016 14:03
config rapide recommandé... objet très difficile dans céphée
Lynds Dark Nebula 1251
par Lynn Hilborn
16 heure de poses
setup sympas
http://www.nightoverontario.com/Astrono ... -bXsDvKr/A
NGC 7129
Message non lu par frédogoto » 04 oct. 2016 11:35
NGC 7129
c'est limite longue focale / courte focale....
par Martin Bernier ( http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/048275.html )
dans Cephée
AT12IN f4 sur EQ8.
QSI683wsg à moins 30 degrés.
Autoguidage. ASI120mm sur diviseur optique. Avec PHD2.
Filtres Astrodon.
LRVB=120-30-30-30 minutes, sub de 10 minutes en bin 1x1.
prétraitement CCDSoft.
Traitement final PS CS6.
Re: A faire en focale Courte / Todo Short focal
Message non lu par frédogoto » 22 oct. 2016 21:26
chef d'oeuvre en focale très courte, et voila qui va faire plaisir à HOCXA , fait au 6Da
© tommy_nawratil
Instrument ou objectif: Samyang 135mm f/2 ED UMC
Imageurs: Canon Eos6da
Monture: SkyWatcher Star Adventurer
Logiciels: Photoshop, Pleiades Astrophoto, S.L. Pix Insight
VDB141
Message non lu par frédogoto » 28 oct. 2016 16:25
dans la girafe
© Horst Ziegler
Skywatcher EQ8
Esprit APO 100/550 + 2,5" Flattener
Moravian 16200
6 h: 6x900sec (L) + jeweils 6x900sec (RGB) + Darks + Flats
LBN 468 - Bright & Dark
Message non lu par frédogoto » 23 déc. 2016 16:59
dans cephée
des IFN de tout beauté
© DeepSkyView
nstrument ou objectif: Takahashi FSQ 106 EDX III
Imageurs: QSI 683 WSG8
Monture: Paramount MyT
Instrument de guidage: Takahashi FSQ 106 EDX III
Caméra de guidage: QSI 683 WSG8
Logiciels: PixInsight
Filtre: Astrodon LRGB CCD Gen II E-Serie
IC348 AAPO
Message non lu par frédogoto » 02 mars 2017 15:58
IC348 dans Persée
une belle AAPOD²
© Rafael Schmall
Le IC348 est situé dans une nébuleuse à réflexion près de l'étoile Atik.
telescope: SkyWatcher 200/800 Newton carbone
Mounture : SkyWatcher AZ-EQ-6 Pro GT
Camera : Canon EOS1100D (full spectrum)
filtre : Astronomik IR/UV-Block CCD-filter
Guideur : Lacerta Standalone MGen
Comacorrector : SkyWatcher kómakorrektor F/4 távcsövekhez
Exposure time : 210x480sec -soit 28heure !-, ISO800, f4
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 02 mars 2017 16:30
A mon avis il vaudrait mieux mettre Atik hors champ pour mieux découvrir cet objet
Message non lu par frédogoto » 02 mars 2017 16:34
trop pret je pense : en la calant hors du champs tu aurait quand même le halo sans voir l’étoile, frustrant... perso je trouve le cadrage bien sentit. ce qui fait défaut la c'est le capteur peu sensible et le miroir qui est a l'ai un peu rugueux (diffusion)
LBN372
Message non lu par frédogoto » 03 mars 2017 23:47
par © Stephane ZOLL
ça brille pas fort, il faut de la pose
LBN372 (CYG) - 28 AUG. 2016
ASA N250 f/d=3.6
Filtres Astrodon Ha, OIII 5nm
CCD Atik 4000 (-20°C).
Ha : 44x300s=3h40
OIII : 20x300s=1h40
Visualisation (H)HOO
Center (RA, Dec): (308.984, 47.939)
Center (RA, hms): 20h 35m 56.077s
Center (Dec, dms): +47° 56' 21.526"
Size: 54.8 x 56.1 arcmin
Radius: 0.654 deg
Pixel scale: 2.57 arcsec/pixel
Orientation: Up is 179 degrees E of N
IC405
Message non lu par frédogoto » 03 mars 2017 23:52
encore un truc faiblard toujours par © Stéphane ZOLL
ASA N250 f/d=3.6
Filtres Astrodon H, R,G,B
H : 42x600s=7h00
RGB : 3x17x300s=4h15
Center (RA, Dec): (79.112, 34.453)
Center (RA, hms): 05h 16m 26.796s
Center (Dec, dms): +34° 27' 10.677"
Size: 55.8 x 51.8 arcmin
Radius: 0.634 deg
Pixel scale: 1.68 arcsec/pixel
Orientation: Up is -9.11 degrees E of N
Amas de glaxie Formax (hemisphère sud)
Message non lu par frédogoto » 04 mars 2017 23:48
SBIG STX-16803, Takahashi TOA-130, 1,000 mm, f/7.7
Astro-physics 900 GTO.
LRGB image, total 370 min pris depuis Pakchong, Nakornratchasima, Thailande
© Tragoolchitr Jittasaiyapan
Grand champs profond
Message non lu par frédogoto » 24 juin 2017 11:46
par Deep Sky Colors - Photography by RBA
dans coma berenice
https://www.facebook.com/DeepSkyColors
une mosaique assez exceptionnelle
je vous epergane la version astrometry.net [mdr]
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 24 juin 2017 19:14
y'a du monde !
Courone australe en grand champs
Message non lu par frédogoto » 09 nov. 2017 17:57
malheureusement inaccessible depuis chez nous
© tommy_nawratil
Images: 34x120"
Monture: iOptron 3200
Instrument de guidage: Skywatcher 9x50 finder
Caméra de guidage: Lacerta MGEN
Logiciels: Pleiades Astrophoto, S.L. Pix Insight, Photoshop
et du meme auteur, une version au 300 f4 canon
recadrage issue de ceci
toujours sur le meme sujet
Message non lu par frédogoto » 09 nov. 2017 18:02
cette fois par Eric Coles (coles44)
pas d'info d’acquisition
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 09 nov. 2017 18:09
D Espagne je pourrais la tenter je crois....
Superbe !
Message non lu par frédogoto » 10 nov. 2017 16:09
même depuis l’Espagne ça va etre soupeux je pense....
Sh2-308 / Sharpless 308
Message non lu par frédogoto » 10 nov. 2017 16:16
© Anis Abdul
toujours un peut bas, c'est dans le grand chien
Instrument ou objectif: Takahashi FSQ 106ED
Imageurs: ZWO ASI1600MM-Cool
Monture: Astro-Physics AP 900 GTO CP3
Instrument de guidage: Orion Magnificent Mini AutoGuider
Caméra de guidage: Starlight Xpress Lodestar x2
Réducteur/correcteur de focale: Takahashi .7x Reducer
Filtres: Astrodon OIII 1.25 3nm, Astrodon Ha 1.25 5nm, Orion LRGB filter set 1.25"
Résolution: 2500x2540
Dates: 29 octobre 2016, 30 octobre 2016
Images:
Astrodon Ha 1.25 5nm: 20x480" bin 1x1
Astrodon OIII 1.25 3nm: 57x600" bin 1x1
Intégration: 12.2 Heures
Neb planetaire HFG1 et Abell 6
Message non lu par frédogoto » 15 nov. 2017 18:41
très intéressant champs dans Cassiopée
© Derek Santiago ( http://www.pbase.com/dsantiago/image/164236118 )
ccd :: QSI640wsg
Takahashi FSQ85ED@F/5.3
Mounture : Avalon M-Uno
Filtres : Astrodon 5nm Ha, 3nm OIII
pause : 6 heure Ha, 7 heures pour le OIII,
Date: 10/5-10/6/16 Morristown, NJ
MBM 25 & LBN 442, HH398 (Lacerta)
Message non lu par frédogoto » 11 mars 2018 10:39
encore un catalogue dont je connaissais pas l’existence : le MBM
Ici c'est MBM 25 dans lynx. impossible ce dimanche de faire la résolution astro : le site astromtry.net ne marche pas
par Antonio Fernandez Sanchez
et
ASA N10 astrograph (903mm, f/3.6) * AP900 GTO CP3 mount * STL11000M at -20ºC * L:600m R:360m G:360m B:360m *
Message non lu par frédogoto » 29 avr. 2018 13:57
Abell 2151 amas de glalaxie (HERCULES) Arp 272
Avril 2010 *
ASA N12 astrographe (1087mm, f/3.6) *
STL11000M @-10ºC *
L: 24x15 minutes (bin 1x1)
