Modif Flasques Optique Active Starlight
felopaul
Initié
Initié
Message non lu par felopaul » 21 mars 2013 00:15
Hello
toujours dans le réglage de notre 500, les bagues faites sur mesure étant trop courtes, Didier m'a refait une bague réglable mais en 3.5", comme cela je vais pouvoir déterminer le backfocus idéal.
Comme on vous a montré au stage AIP l'optique active starlight est faite pour des cameras de 100gr . avec ses 2.5" le 16803 passe avec un Do sans vignetage mais les flaque de 2mm plient :
De plus l'une des flaques est ajournée donc 1mm seulement d’épaisseur :
Donc Didier a refait des flasques de 4.5mm et toutes les adaptations pour que MORAVIAN <> DO <> AO soient sans aucun espace (reste plus qu'a les anodiser) :
Laurent B.
http://www.felopaul.com
Skymeca Airylab CDK 20" sur Paramount ME2, TEC140ED & FSQ106 sur EQ6EVO, LUNT 60
2 X Moravian G4-16803, Astrodon LRGBSHON, Atik314+, BASLER 640, 1300, astronomik LRGB IR
Re: Modif Flasques Optique Active Starlight
Message non lu par frédogoto » 21 mars 2013 07:13
la vache, c'est du lourd !!!, pas de danger avec cela effectivement... :)
c'est chouette :) :)
Message non lu par frédogoto » 21 mars 2013 10:12
a oui je vien de voir le DO skymeca : tres bien :)
je me laisserrai bien tenter de remplacer le DO Starlight par ce DO :) ce serai plus fiable quand même
jerryaxe
Initié
Initié
habite à : Dublin
Message non lu par jerryaxe » 21 mars 2013 15:46
C'est clair que ca fait plus pro
Tu as combien de poids sur toute la chaine?
felopaul
Initié
Initié
Message non lu par felopaul » 21 mars 2013 16:02
Houla
Moravian G4-16000 + DO Skymeca 2.5" 3.5 kg
AO 0.950 kg
ATLAS + Bague 1.400 kg
pas loin de 6 kg ... ouch ouch
Laurent B.
Message non lu par frédogoto » 21 mars 2013 16:04
question , ça a coûté combien ( a peu près , )?
felopaul
Initié
Initié
Message non lu par felopaul » 21 mars 2013 16:46
demande a Skymeca si il doit en refaire une, là c'est pour "NOTRE" 500mm
Laurent B.
Message non lu par frédogoto » 21 mars 2013 16:54
il repond pas.. ni au courriel ni au tel (ligne encombrée)
felopaul
Initié
Initié
Message non lu par felopaul » 21 mars 2013 17:07
je crois qu'il repond au mail le soir
Laurent B.
jerryaxe
Initié
Initié
habite à : Dublin
Message non lu par jerryaxe » 21 mars 2013 18:28
Ah oui 6kg, faut pas que ca plie sinon bonjour le tilt sur ta surface de capteur.
Fred, j'ai reussi a parler a Didier Vendredi. Il a eu des petits retards de prod donc la tete dans le guidon.
Message non lu par frédogoto » 21 mars 2013 18:40
ok donc il décroche son tel pour avoir la paix ;)
remarque c'est plutôt bon signe, ça veux dire que les affaires tournent
arthuss
Message non lu par arthuss » 21 mars 2013 19:52
J'ai vu les DO skyméca à AIP. C'est du super boulot. Il y a une version avec moteur USB focus je crois. C'était en test.
Didier m'a toujours répondu aux mails avec des délais normaux (pas de geek hein ! :-) )
Son boulot est extra car c'est toujours adapté. Sur mesure. On pense un truc et lui le réalise.
Jm
Axel
Message non lu par Axel » 21 mars 2013 21:16
Pareil : bon suivi, bon contact et il fait du très bon boulot. Je suis très content de mon DO Skyméca 2,5".
felopaul
Initié
Initié
Message non lu par felopaul » 22 mars 2013 00:00
Je suis avec Didier sur skype : "je vous salut tous, Fredo, j'ai répondu à ton mail. Merci à Arthus et Axel , Didier"
Laurent B.
astrodic
simple lecteur
simple lecteur
habite à : vagney
Message non lu par astrodic » 22 mars 2013 07:19
me voila inscrit sur le forum, ça permettra de répondre en direct sans passer par besançon ! je suis dispo au tel fredo pas de soucis, laisse un message avec un numero et je te rapelle au cas ou je n'entend pas,
a +
didier
Message non lu par frédogoto » 22 mars 2013 07:51
ben la question reste valide
pour mon propre usage cela coûterais combien ?
pour la liaison avec ma CCD j'ai une sortie M48 femelle...
seraphin
Assidu
Assidu
Message non lu par seraphin » 22 mars 2013 13:06
astrodic a écrit :me voila inscrit sur le forum, ça permettra de répondre en direct sans passer par besançon ! je suis dispo au tel fredo pas de soucis, laisse un message avec un numero et je te rapelle au cas ou je n'entend pas,
a +
didier
Bonjour Didier ,
Il suffit d'indiquer ce que l'on souhaite en format de raccord sur chaque flasque pour que tu établisses un devis ?
Seb.
astrodic
simple lecteur
simple lecteur
habite à : vagney
Message non lu par astrodic » 22 mars 2013 18:54
oui tout a fait seraphin, ça fait quand même du taf car il faut retoucher la partie vissée sur la flasque coté moteur pour conserver le diamètre intérieur et l'intégrer dans la nouvelle flasque, dans tous les cas je pense qu'il faut m'envoyer la bête, ça me parait trop risqué de faire tout en théorie sans ajuster cela comme il se doit, au final je pense que la modif complète anodisée et montée tournera dans les 220 euros TTC, le type d'interface ne changera pas beaucoup les tarifs a priori,
fredo je t'envoie un devis par mail avec le DO en 2.5" inclus (je séparerai les postes)
voila, a plus
didier
Message non lu par frédogoto » 22 mars 2013 18:56
merci :)
Axel
Message non lu par Axel » 22 mars 2013 18:57
Heureux de te savoir parmi nous Didier. ;)
astrodic
simple lecteur
simple lecteur
habite à : vagney
Message non lu par astrodic » 22 mars 2013 19:03
merci axel, moi aussi, j'ai pas forcement beaucoup de temps pour aller sur les forums mais je tacherai de venir faire un tour de temps en temps !
bon tout se passe bien au niveau du DO alors, cool ! est ce que tes étoiles sont rondes sur toute la surface du guideur ? tu as une version avec la bague de vissage de la camera guide qui est pas top le cône ne tirais pas trop bien, il faudra que je t'en repasse une autre à l'occas si besoin
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 22 mars 2013 23:01
Welcome Didier
J'ai bien sur ton DO 3" et quelques petites trouvailles issues de nos cogitations...
Phil
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
Axel
Message non lu par Axel » 22 mars 2013 23:41
Maintenant que tu l'évoques, effectivement, j'avais certaines étoiles correctes, et d'autres très étirées. J'ai pensé à des reflets. Qu'est ce que c'est que cette histoire de cône ? Si il y a une amélioration possible, je ne suis pas contre. ;)
Toujours est-il que MaximDL s'en est très bien sorti, même avec des étoiles de formes bizarre.
J'avais fait un petit compte rendu sur cette page.
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 23 mars 2013 10:06
Sur le RH200, le guidage est en bord de champ mais les étoiles focalisées restent de bonne qualité sur toute la matrice de la SX Superstar.
Par contre, en étant très défocalisé, une étoile se sépare en 2 demi-cercles comme ça : ( )
Mais ça guide bien et la FWHM du guideur est > à 2 pixels de 9.3um (4.65um en bin 2x2) !!! Idéal pour le guidage.
La dernière version mécanique avec accès aux réglages du tilt en live (c'était impossible à cause de l'ATLAS) est pratique. Et heureusement qu'il y a ce réglage de tilt !!! f/3 ça pardonne pas >:O
Message non lu par frédogoto » 23 mars 2013 10:46
fifi c'est normale tes etoile en parenthese, c'est assez typique des D.O
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 23 mars 2013 11:18
oui, je suppose que c'est normal.
je n'avais pas du tout cela sur mes lulu !!! Donc ça surprend un peu au début :X
astrodic
simple lecteur
simple lecteur
habite à : vagney
Message non lu par astrodic » 26 mars 2013 23:46
axel en fait dans les petites pièces avec le filetage en C sur laquelle se visse la camera guide j'en ai eu quelques unes que j'avais fait au début qui avaient le cône à l'envers et je pense que la tienne en fait partie, il n'y en a eu que quelques unes, bon si elle est bien montée elle reste a plat mais si elle est montée de travers le cône n'auras pas le peu de faculté d'un cône inversé en astro (c'est à dire des vis inox sur de l'alu) qui te fera plutôt tirer ça, je ne pense pas que ça te change des tonnes mais dans le doute je peux t'en renvoyer une bien sur on ne sait jamais, repasse moi ton adresse avec le bon numéro bien sur ;) et je t'en met une au courrier dés que je peux
oui c'est normal ces étoiles en forme de parenthèse ou de demi lune mais avec une bonne map ça dois disparaître, c'est la que la facilité de la map avec le skytrack est appréciable !
bon tout ça c'est bien rigolo mais ça nous donne pas d'étoiles pour tester nos joujou !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
