Axel
Re: Mon projet d'observatoire astro
Message non lu par Axel » 04 janv. 2017 22:06
Bravo pour ces premiers essais d'imagerie : tu touches au but.
Le champ de lumière n'est pas très homogène, tu as peut-être de la lumière parasite qui arrive sur le capteur (réflexions sur certaines pièces ?).
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
habite à : BAUDUEN 83630
Message non lu par PLANCHON olivier » 05 janv. 2017 08:39
Salut Axel et merci.
Oui bien sur ce satané ordi de 32 pouces balance trop de lumière. Et il n'y a pas encore les offsets et les flats.
Je dois aussi voir cela.
Le problème de l'imagerie CCD amateur est que maintenant çelà demande autant de perfection que l'imagerie professionnelle mais sans les moyens, budgets et une équipe de techniciens à disposition... ce télescope a toujours été pour moi un test.
Si tout fonctionne je passerais à la vitesse supérieure...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 10 janv. 2017 12:21
Petit bricolage sur le laser de collimation qui a été fabriqué par mon ami Jean Marie l'électronicien.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 10 janv. 2017 12:26
2 images assemblées de la lune.
Pose de 0,01 seconde avec le filtre Hx en billing /1 et la caméra SBIG. En attendant de faire mieux...
Pas facile avec un télescope Newton lumineux, une longue focale et sous une coupole.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 10 janv. 2017 12:29
Premier essai de calage du télescope par la méthode de KING. Pas mal le programme PRISM.
J'ai choisi de commencer les réglage par la déclinaison. L'image montre l'endroit ou l'étoile devrait être au bout d'une minute de temps.
Je dois donc monter le palier Nord de l'axe du télescope.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 10 janv. 2017 12:38
Tous les boulons de 30 mm servent au calage de la mise en station du télescope.
A l'époque le calage me semblait bon avec le Bigourdan puisque les images de 20 mn de pose étaient bonnes. Mais les grains d'argent fessaient 20 microns de diamètre.
Maintenant les pixels ont 0,5 microns de coté... A moins que le pilier en béton armé de plusieurs tonnes ai bougé depuis??? Mystère.
J'ai commencé par visser les 2 boulons symétriques à l'axe horaire, d'un quart de tour soit 0,5 mm. Se qui a entrainé le mouvement de levage du télescope de 1350 kgs de masse.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 10 janv. 2017 12:40
Le résultat est là.
Le déplacement est moins important. La flèche doit être théoriquement à l'horizontale.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 10 janv. 2017 12:46
Avec un poil de réglage supplémentaire, j'ai encore mieux affiner ce calage. Maintenant la flèche descends un poil, Il me faut donc redescendre d'un rien cet axe horaire (palier Nord) pour obtenir la flèche bien à l'horizontale.
Si j'avais su cela bien avant, j'aurai installé les boulons avec des pas non standard (plus fins), afin d'avoir un réglage plus doux et plus précis.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 10 janv. 2017 12:53
Voici l'ensemble des boulons de réglage d'un seul coté. il y a les même de l'autre coté de l'axe horaire.
On distingue la pointe du haut de l'imposant pilier en béton armé, les boulons de réglage et les pattes et boulons de calage du télescope. Il y en a d'autres aussi derrière le télescope en partie basse de l'ensemble.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 janv. 2017 16:40
Essai de mise au point par le logiciel Prism. 5 secondes de pose avec la pleine lune.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 janv. 2017 16:42
J'ai commencé la mise en station du télescope par la méthode de KING. Pose de 1 mn. C'est toujours mieux que les 20 secondes du départ...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 janv. 2017 16:44
Pose du châssis qui va recevoir la caméra grand champs utilisé pour le programme de recherche FRIPON.
Un point haut a été choisi et aménagé à l'avance pour cela. Il s'agit de la toiture de la future salle information de l'OAB.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 janv. 2017 16:49
Pose de gaines et câbles électrique à l'OAB.
Je reçois des visiteurs toute l'année, je suis obligé de baliser les chemins du site avec de petites lumière de couleur ambre. Elles seront bien entendue coupées lors des soirées astro. J'en profite aussi pour envoyer l'électricité et la fibre optique dans le futur amphithéâtre de plein air.
Le sol est gelé, mais il faut quand même faire le boulot...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 janv. 2017 16:59
Avoir un télescope et une coupole tout en acier, c'est aussi des problèmes d'humidité à résoudre.
Mon ami Jean Marie, l'électronicien de l'OAB, travaille en ce moment sur la possibilité de récupérer cette humidité du petit matin dans sa coupole et sur son télescope de 450 mm, ensemble complètement automatisée.
En attendant, je fais des essais à ma façon...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 19 janv. 2017 16:57
Exercices de pointage du télescope avec la carte du ciel de PRISM. La focale est quand même de 2130 mm.
Ca marche au top si le calage de départ n'est pas trop loin de la cible. Il va y avoir une autre manip à faire maintenant, manip que je ne connais pas encore... Avec une quarantaine d'étoiles visées la moyenne permettra d'affiner le pointage dans une région beaucoup plus lointaine que la cible.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 19 janv. 2017 17:01
Exercice de vérification de la dérive d'une étoile en Alpha et Delta avec PRISM. Je me forme chaque soir à toutes ces manips.
C'est un graphique de la semaine dernière. Depuis la mise en station par la méthode de KING s'affine...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 19 janv. 2017 17:26
Dernier graph
On constate que la dérive en Y (Delta) varie de 2 pixels en 200 secondes. Hier soir la valeur était la même pour 400 secondes. Couuul hé hé hé.
Par contre ça merdouille encore en Alpha.
Avec mon ami Jean Marie on a mis en évidence le PEC de la couronne dentée (170 s). La couronne dentée à 500 mm de diamètre (module 1). Se qui veux dire que le nombre de dents est identique au nombre de mm de son diamètre, soit 500 dents.
Si on compte le nombre de secondes dans 24h = 86 400 secondes et que l'on divise cela par 500 dents, on obtient 172 secondes de crêtes à crêtes de chaque dent.
Le PEC a une erreur de 20 pixels, donc beaucoup trop pour l'imagerie. Je vais être bon pour un guidage en automatique avec une lunette guide.
On a aussi mis en évidence la flexion ou plutôt les contraintes que je donne aux boulons de réglage du télescope pour cette mise en station précise. Les boulons de 20 mm de diamètre doivent déplacer les 1400 kgs de masse du joujou. Ces contraintes sont aussi de quelques pixels.
je reconnais que l'informatique ( à part les plantages à la con ) permet de voir des défauts invisibles et de pousser les limites de son joujou.
Toutes ces manips me donne des informations sur le futur télescope que j'ai bien l'intention de construire. Cela me permet aussi de constater que l'ordinateur sera bientôt déplacé dans la salle informatique.
Et que prochainement, le pilotage à distance du télescope sera mis en place via internet par TeamViewer. Ca marche déjà, mais toutes les infos ne sont pas encore visibles sur l'écran.
OP
Axel
Message non lu par Axel » 19 janv. 2017 22:54
Ça avance bien ! ;)
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 25 janv. 2017 13:51
ImageNGC 205
50 poses de 15 secondes. Je me rapproche mais bon, c'est pas encore ça...
Mise au point, suivi et traitement...
J'ai encore du boulot...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 25 janv. 2017 13:54
Le cache de protection de l'axe horaire a été retiré, afin que je puisse nettoyer le chemin de roulement.
On distingue les boulons de 20 mm de diamètre qui ont été utilisé pour la mise en station. La méthode de KING vient d'être réalisée. Cet axe horaire a une masse de 200 kgs... On distingue dans la partie basse de cet axe, une cage à roulements. A l'intérieur de celle ci se trouve 2 roulements (un à billes et un à rouleaux coniques). Celui à billes encaisse les forces verticales à cause du porte à faux. Celui à rouleaux coniques encaisse les forces dût au glissement du télescope sur son axe.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 25 janv. 2017 13:56
]On distingue la pointe supérieure de l'imposant pilier en béton armé sur lequel est posé le télescope et ses 1350 kgs de masse.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 25 janv. 2017 14:02
La salle informatique de l'OAB sera terminée dans le courant de l'année. Quatre ordinateurs seront installés pour les stagiaires et un autre pour les données de la caméra qui sera raccordé au réseau national FRIPON. Celui qui est en ce moment installé dans la coupole sera déplacé dans cette salle. Il y aura 2 écrans pour le pilotage du télescope.
Les essais avec TeamViewer fonctionnent. Le pilotage du télescope et l'envoi des images va donc pouvoir être mis en place...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 25 janv. 2017 14:07
Comme le dit mon ami Jean Marie, faut maniper faut manier... pour tout maitriser, afin presque...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 25 janv. 2017 14:11
Une caméra ccd vient d'être mise en place sur mon imposant chercheur afin de voir si un suivi en auto est possible avec une focale courte. C'est un peu juste, mais bon je vais voir cela. Dans la négative une lunette de 600 mm de focale sera installé pour le suivi en auto.
Et encore 2 fenêtres de plus qui vont devoir être utilisé...
OP
Message non lu par frédogoto » 25 janv. 2017 15:11
PLANCHON olivier a écrit :Image
OP
sympas cette photo, elle permet de comprendre comme tu affine la mise en station
l'inclinaison originelle du pilier qu'est ce qui a guidé ton choix ? comment as tu procédé ?
Message non lu par frédogoto » 25 janv. 2017 15:13
PLANCHON olivier a écrit :(...)
OP
rhaaa
pourquoi utiliser cette machine a gaz de team viewer ???
le remote desktop interne windows fonctionne si bien, et bien plus vite....
Message non lu par frédogoto » 25 janv. 2017 15:18
OP
pour tes capture d'ercan je te recommande d'utiliser l'outil windows
demarrer => tous les programmes => accessoires => outils capture
tu peux me faire cliquer l'icone sur le bureau ou la barre des taches pour l'avoir sous la main en permanence ;)
c'est quand même vachement plus pratique que par le telephone ;)
OP
quelle focale ton chercheur ?
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 janv. 2017 18:37
Salut frédogoto
En réponse à tes questions: le chercheur à 300 mm de focale et la caméra provisoire a des pixels de 7,4 micron. J'attends une cable RJ 12 pour le transfert des infos jusqu'à l'électronique. Et après on manip de nouveau pour la calibration. Mon ami va encore me former pour cela...
Merci pour tes infos, tu es plus fort que moi en informatique ha ha ha.. Je vais voir avec mon informaticien pour tes commentaires.
Au sujet du pilier, son inclinaison est de 45°. Quand j'ai réalisé la mise en station / bigourdan en 1995, cela semblait correcte puisque les images étaient valables. Maintenant avec les caméras CCD, ça a changé un peu la donne. Mais bon depuis toutes ces années, je ne pense pas que l'ensemble a vraiment bougé. Car avec la méthode de King, j'ai déplacé le joujou de même pas 2 mm vers l'est et monté le palier Nord de presque rien... Ce pilier en béton armé fait d'après mes souvenirs 1 mètre de largueur, 2,5 mètres de longueur et 1,2 mètre de hauteur. Il repose sur une assise en béton armé de 50 cm d'épaisseur qui est encore plus grande en surface. J'avais réalisé à l'époque un ferraillage adéquate permettant d'encaisser toutes ces charges verticales.
Les boulons qui me permettent de caler le palier Nord (ou Sud) dépassent de 8 mm environ. C'est mon erreur de conception, qui est quand même rien étant donné que l'on peut régler l'inclinaison de l'axe horaire.
Le soucis d'un piler incliné à 45° est que pour la méthode de King, ça fausse les réglages de l'ensemble. Le fait de déplacer l'ensemble du télescope de droite à gauche ou inversement dérègle forcement le calage en delta. "L'assiette" n'est pas horizontale. Si cette base avait été horizontale, ce problème n'aurait pas été vu.
Donc par tâtonnement on arrive à avoir la précision nécessaire. Mais le programme Prism ne comprenait pas toujours ce mouvement...
J'aurai bien évidement pût réaliser un pilier en acier. Mais bon c'était mon choix d'avoir une base solide et de poser le télescope dessus pièce par pièce pour l'assemblage. La dernière chose à savoir est que bien sur, ce pilier est complètement désolidarisé du bâtiment pour éviter toutes vibrations.
Pour ma prochaine réalisation, toutes ces infos, difficultés rencontrées et estimation des coûts vont me décider de la façon dont je vais procéder. Car j'ai plusieurs solutions pour construire mon futur joujou ha ha ha...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 03 févr. 2017 15:09
J’ai retrouvé dans mes archives datant de 1991 des photos récupérées sur un film vidéo. La résolution est mauvaise mais bon, cela permet quand même de vous donner une idée de la façon dont la coupole et le pilier en béton armé ont été réalisés.
Un ferraillage a été spécialement fabriqué pour revoir des charges importantes du futur pilier et du télescope. La section des aciers est de 18 mm.
OP
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
