PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
habite à : BAUDUEN 83630
Re: Mon projet d'observatoire astro
Message non lu par PLANCHON olivier » 08 mars 2017 18:57
Salut Xavier
Merci.
Je continue mes travaux à l'observatoire. J'attends pas après eux...
Et rien n'est jamais acquis... Il y a quelques conditions à remplir pour avoir les dollars... Mais quand ils seront là, il y a une liste de matos à acheter afin de développer certaines activités. Rien à voir avec la construction de mon prochain télescope géant.
Mes prochaines étapes: terminer le bloc cuisine / sanitaire - terminer la salle informatique afin d'y déplacer l'ordi de la coupole - terminer l'amphithéâtre de plein air - et démarrer la construction du pigeonnier... j'ai de quoi faire non... En fin d'année j'aurai pas mal avancé dans ces travaux. La construction, c'était mon métier. Tout me semble facile à construire, l'expérience je pense...
Et bien sur, sortir des images au télescope actuel. J'essai de prendre le temps nécessaire pour cela.
OP
membre du Conseil
membre du Conseil
Fonction : Projet GRESAC
Message non lu par Xavier » 09 mars 2017 00:29
T'es en mode projet permanent toi....
J'espère que ceux qui t'entourent te suivent également...
En tous cas, chapeau bas
Malheureusement, l'observatoire est trop loin de chez moi pour te rendre visite, dommage.
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 09 mars 2017 07:21
Salut Xavier.
Je suis seul et l'observatoire est 100 % privé. Ca évite bien des emmerdes...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 09 mars 2017 07:27
Essai d'hier soir avec la Lune et des Cirrus.
Une image brute de 600 secondes de pose en Hx Bil/1. Le nouveau télescope de guidage semble faire son boulot.
Mais c'est perfectible...
OP
Message non lu par frédogoto » 09 mars 2017 08:45
Ton image est inversée miroir et on voit pas la petite corne sur le nez du canasson :'(
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 09 mars 2017 17:42
Pas facile de s'approcher du but Frédogoto...
Voici l'équipement actuel pour mes manips: la caméra CCD SBIG avec sa roue à filtre à gauche, le laser de collimation qui pend par un bout de scotch ha ha ha, le télescope maksutov de 500 mm de focale ouvert à 5,6 et la caméra Atik pour le guidage et la sortie Newton pour l'observation, à droite.
Mais bon, il faut tout maîtriser à la perfection maintenant...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 mars 2017 18:04
Ici dans le Verdon la nature est encore sauvage.
On y voie des vautours et des chamois. C’est magique. Et parfois des loups d’après les dires des chasseurs…
Idéal pour y construire un super joujou non ? ha ha ha
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 mars 2017 18:06
Pour collimater correctement un télescope, on a besoin de régler les différents miroirs.
Ca a été le cas pour ma sortie optique de ma caméra SBIG.
Mais maintenant c’est un peu moins évident pour la deuxième sortie optique, celle de la platine d’observation. Car plus question de toucher aux miroirs…
Faut tout régler de la platine. Et là ca devient bien moins évident…
Voici Bételgeuse défocalisée et immortalisée avec mon téléphone à 2 balles. On y voie bien la turbulence instrumentale… et le défaut existant.
Ca va être mon prochain objectif : réduire cette turbulence instrumentale…
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 mars 2017 18:09
Images réalisées au téléphone à travers mon système de collimation.
Photo du haut, image pas terrible avec un grossissement moyen. Bof
Photo du bas, bien meilleure image mais encore à rectifier avec un oculaire de 3,5 mm.
On y voie : le miroir primaire éclairé de jour; les 4 pattes de fixation du miroir secondaire; la croix noire qui est le centre optique du miroir secondaire et non son centre mécanique; la petite pastille ronde qui est le centre mécanique du miroir primaire de 62 cm et le derrière de mon système de collimation.
Tout doit être aligné…
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 15 mars 2017 22:06
Essai de 600 secondes de pose en biling/2 et filtre Hx. Ca manque de piqué je pense...
OP
Message non lu par frédogoto » 16 mars 2017 08:46
coucou
toujours inversée miroir ;)
manque de piqué et le suivi est juste juste ;)
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 16 mars 2017 14:19
Salut frédogoto
Oui tu a raison, mais je fais vais faire ce soir des poses d'une minutes avec les darks et offsets. Pour les flats, ici j'ai un ciel noir, je pense que je peux m'en passer...
Je dois revoir au mieux la focalisation, mais il n'y a peut être pas que ça. Le miroir secondaire est peut être un peu juste en taille... Faut y réfléchir...
OP
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 16 mars 2017 18:10
PLANCHON olivier a écrit :Image
OP
Oui en effet, si c'est la vue de ton jardin, c'est cool.
On peut venir planter sa tente ?
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 16 mars 2017 19:48
Et non Obiwan c'est une vue du pont du barrage de Ste Croix à 6 kms de l'OAB ha ha ha
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 17 mars 2017 21:35
J'y suis presque...
13 poses brutes de 60 s compilées avec le filtre Hx en bil/2.
Je pense que je dois encore régler légèrement la couronne extérieure des leviers astatiques. Et vérifier que je maitrise bien le netteté des images avant de faire toutes les autres compilations et traitement...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 18 mars 2017 10:52
Le suivi devient vraiment correcte. Pas facile de maitriser une focale de 2130 mm à f/d 3,3.
Ca reste essentiellement dans le pixel (carré blanc).
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 18 mars 2017 11:01
Sur ce cliché, on observe le beau gosse ha ha ha et sous les 2 cotés de la trappe du cimier, 2 poutres en acier horizontale. On appelle ces renforts "poutres Vierendeel".
Elles permettent de garder la rigidité de l'ensemble de la structure acier de la toiture de la coupole.
Elles encaisseront par exemple les efforts verticaux dût notamment à un excès de poids provoqué par la neige.
Et oui même au pays du soleil, il peut neiger...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 18 mars 2017 20:45
Ce tableau représente les derniers relevés de T° pour la mise au point de la caméra SBIG. On constate que l'ensemble du tube se dilate moins plus la T° augmente...
J'ai pas tout compris...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 18 mars 2017 20:51
Premier cours de traitement aujourd'hui. Demain l'image de la tête de cheval sera meilleure.
Puis j'attaque les darks, les offsets et une bonne T° du capteur. Je peux descendre à -35°, il y aura donc moins de bruit.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 20 mars 2017 20:27
Le traitement de l'image avance mais bon c'est pas encore au top...
27 images de 120 s en bil/2 à -20° et filtre Hx.
OP
Message non lu par frédogoto » 21 mars 2017 07:21
C'est bien mieux déjà. Encore pas mal de pixels chaud
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 21 mars 2017 09:19
Salut Frédo
Oui tu a raison, j'ai pas terminé ce traitement. Je vais d'ailleurs le refaire et retirer quelques images de la compil.
Je suis un débutant... Avec le numérique j'ai régressé ha ha ha Chiotte alors... J'essai de maitriser toute cette satanée chaine afin de sortir une belle image. La couleur viendra après.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 21 mars 2017 19:02
Voici la version finale de mon image.
22 images compilées de 120s en bil/2 et filtre Hx à -20° de T° capteur + les darks et offsets. Traitement complet par PRISM
J'ai tout recommencé la manip cette après midi afin de mettre la procédure en place dans mon vieux cerveau ha ha ha
J'ai l'impression que ca manque encore de piqué, mais bon donnez moi votre avis, merci
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 juin 2017 12:20
Bonjour à tous.
Face aux crétins de fonctionnaires qui donne des sous et qui fonctionnent à deux à l'heure, devant l'inorganisation de leurs documents et procédures et de cette lourdeur administrative française et européenne, j'ai décidé de me passer des sous de ces gens.
Je n'aurai donc pas à me justifier auprès de ces personnes qui ne connaissent que les papiers à remplir...
Pas redevable et libre... Pas belle la vie.
Vive l'astronomie quand même
Olivier PLANCHON
Axel
Message non lu par Axel » 28 juin 2017 20:48
Désolé pour les sous et les efforts pour rien. Mais content pour toi que tu sois libéré. ;)
Message non lu par frédogoto » 06 sept. 2017 11:54
les lourdeurs administratives ne datent pas d'hier. le scribes de pharaon dans l'antiquité enregistraient déjà des plaintes des administrés sur les lenteurs de traitement de l’administration royale
