vitesse du port autoguidage
micheljack
Message non lu par micheljack » 07 oct. 2015 12:21
Bonjour .
Pour l'autoguidage j'utilise le port ST4 . Dans le menu Eqmod on me propose de changer la vitesse du port autoguidage (Dec et RA) je mets quoi comme valeur ? 0.25 , 0.50, 0.75 ,1, external ???? merci
Re: vitesse du port autoguidage
Message non lu par frédogoto » 07 oct. 2015 15:21
ça depend de la qualité de ta monture
as tu déjà carractérisé l'EP de cette dernière ??
est ce que les mouvement de la courbe sont rapide, ou plutot lent ?
si c'est rapide il convien de mettre un vitesse d'au moins 0.5x si c'est lent , au plus 0.25
il faut etre attentif a ce que ces valeur ne provoquent pas un effet de yoyo
de valeurs bassent minimisent la possibilité de YOYO mais pour ne pas suffir a rattraper certain pic
des valeur haute permettent de mieu contenir l'ep de courbe "accidentée" mais bien entendu exposent a des soucis de rattarpage - contre rattrapage
la turbu entre en ligne de compte aussi
d'une manier générale, des valeurs basses sont préférable mais pas toujours possible
Message non lu par peppuccio » 07 oct. 2015 21:55
De mes lectures et des valeurs que j'utilise je dirais tout comme Fredo. Il faut éviter l'effet YOYO en ayant des corrections trop brusques. Perso je suis entre 0,3 et 0,5.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
