Blog de la fab des cartes de pollution lumineuse 2016
Message non lu par frédogoto » 09 mars 2016 08:23
C'est parti.
Ça fait déjà trois jour que je travaille dessus, sans beaucoup avancer.
1 récupérer les données Copernicus
Vous pouvez le voir, c'est pas hyper léger.
Mais alors à maniper c'est carrément l'horreur !
Exemple ci dessous :
Un simple zoom, à la vitesse réelle, alors que j'ai un gros pc avec 24 go de ram.
J'ai des soucis de compatibilité des données Corine avec mes logiciels. Je suis en train de devenir chèvre :
pour le moment un logiciel accepte les données : Qgis
Mais c'est pas une fusée ce logiciel, je ne peux rien faire d'autre que les ouvrir...
Je ne peux pas les exporter...
J'ai peut-être une astuce : je vais imprimer les données vectorielles dans un PDF puis importer ce PDF dans illustrator pour maniper les données puis les exporter vers photoshop...
Nouvelle difficulté : pour "imprimer" il faut créer un composeur d'impression sur lequel on réimporte les données affichées dans le logiciel. Grrr
Dieter333
habite à : Colombes
Re: Blog de la fab des cartes de pollution lumineuse 2016
Message non lu par Dieter333 » 09 mars 2016 18:34
courage.. on compte sur toi ;-)
Message non lu par frédogoto » 09 mars 2016 19:38
Merci.
Victoire : l'export' en pdf s'est bien passée.
Reste à transformer tout ça en raster (image matricielle) dans photoshop.
Là, les vrais ennuis commencent (image monumentale) :
Message non lu par frédogoto » 09 mars 2016 20:47
C'est parti pour la pixellisation.
Image finale 32k*32k pixel soit 1gigapixel.
Et ça, c'est rien car ensuite il faudra ajouter les 29 calques nécessaire, et en 16bit...
Message non lu par frédogoto » 09 mars 2016 21:19
Fait !
Mais la résolution finale est trop faible....
Je vais essayer de la doubler.
membre du Conseil
membre du Conseil
Fonction : Projet GRESAC
Message non lu par Xavier » 09 mars 2016 21:23
HAL-LU-CI-NANT !!!
Il te faudrait des VM chez un hébergeur. Ils ne font pas ça chez Infomaniak ?
Message non lu par frédogoto » 09 mars 2016 21:26
OoO ha la vache : je suis limité 32000 pixel ²
Message non lu par frédogoto » 09 mars 2016 21:31
Compris : dans Photoshop, une image avec calque ne peut pas dépasser cette limite.
Mince... Je vais faire sans.
Message non lu par frédogoto » 10 mars 2016 07:11
Voila une mini vidéo qui montre la vitesse de rafraîchissement de la carte.
Quand je vous dit que c'est pénible. ^^
Un simple zoom, à la vitesse réelle. Alors que j'ai un gros pc avec 24go de ram.
Message non lu par frédogoto » 10 mars 2016 07:17
Pour contourner la limite de 32K pixel au carré je vais donc réduire l'emprise de la carte...
Tant pis pour la Turquie, Chypre, l’Islande, et la partie supérieure des pays scandinaves et la partie orientale de la Roumanie et un bout de la Crète...
Accessoirement, pour me facilité la vie, j'ai changé la couleur des types de sols directement en dégradé de gris selon le type.
Message non lu par frédogoto » 10 mars 2016 07:29
Et voici la nouvelle emprise que je propose (le carré). Elle n'est pas encore validée, si vous avez des objections c'est le moment...
Cette emprise me permet de doubler pratiquement la résolution des pays bénéficiaire...
Message non lu par frédogoto » 10 mars 2016 07:44
Voici la résolution finale : c'est mieux.
A comparer.
Message non lu par frédogoto » 10 mars 2016 20:59
la base étant acquise, il faut maintenant le fond de carte pour le relief (c'est plus jolie et plus facile à utiliser) et aussi qui sert à pondérer la pollution lumineuse en fonction de l'altitude..
ces donnée c'est ce qu'on appelle des DEM (digital elevation model)
les données sont la..
http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/
en vrac . un poil chiant de faire le tri dans ce merdier mais on y arrive
après assemblage ça donne ça
les niveaux bas sont sombre, les "hauts" sont blancs
on peut remarquer immédiatement que l'image est anamorphosée par rapport aux images de corrine (plus étendue en hauteur)
ci dessous une superposition
c'est un peu complexe à expliquer en détail, mais pour faire court , il existe des centaines de façons de représenter une sphère sur du "plat". aucune n'est parfaite, et chacune est issue d'un processus de choix
dans le cas des cartes Corinne, centrée sur l'europe Corinne utilise une projection assez sympas qui permet d'avoir une taille entre les pays d’Europe qui soie relativement homogène, mais qui à pour léger désagrément de rendre les états du nord plus grand que ceux du sud
le but est donc de faire correspondre les mode de projection de ces carte l'une a l'autre.
j'utilise donc un logiciel qui permet cette opérations
j'ai lancé l'opération a 20:23 et voici ou nous en sommes à 20:57
c’est chaud
Message non lu par frédogoto » 11 mars 2016 14:37
et hop voici le dem dans photoshop
projeté a la mode corrine
quelque chose d’incroyable s'est produit
l'image fait 51336*47034
donc on ne peut pas creer d'image de plus 32k² pixel mais s'il les doc existent : pas de soucis
j'ai ensuite importé le corrine par dessus
Message non lu par frédogoto » 11 mars 2016 14:44
et ce sera tout jusqu' dimanche, je pars en W& astro avec les copain du club
Message non lu par frédogoto » 23 mars 2016 07:47
douloureuse reprise des activités
apres plusieurs heure d'effort, la "base de pollution lumineuse" est enfin calée sur les données altimétrique
Message non lu par frédogoto » 23 mars 2016 08:14
passage en 16bit
Message non lu par frédogoto » 23 mars 2016 08:16
niveau de la couche alti
isolation de la couche de pl pure
Message non lu par frédogoto » 23 mars 2016 20:47
ici j’évide tout ce qui n'est pas PL en vue, plus tard de faire jouer la transparence des textures
Message non lu par frédogoto » 23 mars 2016 20:58
transparence définie
membre du Conseil
membre du Conseil
Message non lu par Xavier » 23 mars 2016 21:12
"Pfffffuuiiiii quel boulot comme" dirait Gaston
(un belge ! c'est hélas de circonstance...)
Message non lu par frédogoto » 23 mars 2016 21:18
duplication des calques de PL en vue de la préparation de l'application de l’algorithme
Message non lu par frédogoto » 24 mars 2016 07:31
depuis ce matin l'algo tourne ^^
c'est long
ici la passe 3/9
ça devrait etre terminé ce soir sans probleme
le fait d'avoir 20go de ram et deux SSD aide pas mal :}}
Message non lu par frédogoto » 24 mars 2016 08:10
c'est gros...
a gauche : le poid du fichier d'impression, à droite, la taille du document avec les calques
je crois que mon record est atteints : 133 GO
Message non lu par frédogoto » 24 mars 2016 08:15
ça commence a s'affiner...
finalement ce sera terminé avant midi
Message non lu par frédogoto » 24 mars 2016 13:39
ayéeee
Message non lu par frédogoto » 24 mars 2016 13:40
Je suis obligé de supprimer régulierement l'historique de mes actions car mes disque de travail sont saturées ^^
ça crains >:O
Message non lu par frédogoto » 24 mars 2016 19:19
maintenant, je m'attaque à la pondération de la pollution lumineuse en fonction de l'altitude (pour etre plus exacte, en fonction de la densité et la quantité des aérosol)
le probleme est simple, plus on monte, moins les photons trouvent de matières pour se réfléchir.
j'utilise donc mon fichier altimétrique DEM (sou couche du relief) , don j'inverse les valeurs les blanc deviennet les plaine et les noir les sommets
le calques est passé en incrustations : ceci a pour effet d’amplifier les zones sur leur valeurs, créant le masquage par le relief et surtout permettant un rendu fin de la PL en fonction de l'altitude.
Ne croyez pas cel empirique : j'ai effectué de nombreuse mesure de PL du fait de l'altimétrie et ce travail s'appuie sur ces mesures....
voici une animation qui montre l'effet (attendre une minute que l’animation se charge)
Message non lu par frédogoto » 24 mars 2016 22:50
pour l'anecdote : j'ai lancé l'enregistrement de sauvegarde du fichier à 22h00.
il est 22h50 et la progression indique 39% ^^
Message non lu par frédogoto » 24 mars 2016 23:20
23h20 : 46% ^^
je vai me coucher.. ce sera tout pour ce soir [y'en a qui se doutent de rien]
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 108 invités
