Sonde Juno sur Jupiter
Forum dédié aux échanges et au suivit des missions spatiales et la astrophysique et la cosmologie
Message non lu par frédogoto » 26 juin 2016 13:59
La sonde Juno arrive sur Jupiter
Juno est une mission spatiale de la NASA qui a pour objectif l'étude de la planète Jupiter. La structure de cette planète géante gazeuse et son mode de formation restent, au lancement de la mission, largement inconnus malgré plusieurs missions spatiales et les observations astronomiques faites depuis la Terre. La sonde spatiale, lancée en 2011, doit collecter sur place des données sur les couches internes de Jupiter, la composition de son atmosphère et les caractéristiques de sa magnétosphère. Ces éléments doivent permettre de reconstituer la manière dont Jupiter s'est formée et de corriger ou d'affiner le scénario de formation des planètes du Système solaire dans lequel Jupiter a, du fait de sa masse importante, joué un rôle majeur.
comme d'habitude la sonde a effectué des assistances gravitationnelles pour arriver à remonter le puy gravitationnel du soleil jusqu’à Jupiter, et comme d'habitude la terre a été un élément central de ces dispositifs de tremplins
ci dessous une photo
La Terre vue par la sonde Juno lors de son survol de la Terre le 9 octobre dernier. Ce passage rapproché à 26.000 km/h a été l'occasion de tester plusieurs instruments.
puis la sonde sonde à aquis une vitesse de 140.000 km/h, ce qui lui permet d’atteindre Jupiter en 2ans et demi
dans une grosse semaine elle sera arrivée sur place
la vue plus haut est la premiere vue que la sonde fait de Jupiter
Cette sonde à une particularité : c'est la premiere fois qu'on envois un engin aussi avec des panneaux solaire....
je relaterais les images de cette aventure sur ce fil d'actualités pour quelques temps, comme pour le fil sur le Comète tchoury et et le Fil de Cassini dans le systeme de Saturne
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Re: Sonde Juno sur Jupiter
Message non lu par Obiwan » 03 juil. 2016 19:51
On va peut-être enfin savoir ce qu'il se cache sous cette GTR !
Message non lu par frédogoto » 04 juil. 2016 07:56
Juno arrive sur Jupiter demain
voici sa situation,
demain commence les très délicates manœuvres de freinage et mise en orbite.. va y avoir du sport
Message non lu par frédogoto » 05 juil. 2016 07:58
Il y a deux heures et demie la sonde juno à réussie sa mise en orbite polaire autour de Jupiter.
Message non lu par frédogoto » 05 juil. 2016 08:26
Google fête l'événement avec cette petite anime "pixel art" sympas
Message non lu par frédogoto » 05 juil. 2016 12:13
une nouvelle image juste avant les manœuvre de freinage et d'insertion sur orbite
donc à 4h50 la sonde Juno et le second satellite artificiel autrou de Jupiter depuis la sonde Galileo en 95
cette image est la dernière car au dela , Juno traverse un champ magnétique extrêmement puissant capable de faire sauter un grille pain non branché. le test vont commencer très doucement et très surement et la mission ne démarrera véritablement qu'en Octobre
Message non lu par frédogoto » 05 juil. 2016 12:23
une petite animation
Message non lu par frédogoto » 13 sept. 2017 16:16
damian peach vien de réaliser cette saisissante animation reconstitué d'apres les photos de Juno :
https://vimeo.com/219993811
c'est certes pas parfait mais quand même !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
