debug drivers v0.2
forum privé et spécialisé sur le développement d'un projet encore confidentiel
debug drivers v0.2
Message non lu par frédogoto » 21 sept. 2017 11:11
ci dessous la liste des bug rencontrés
Re: debug drivers v0.2
Message non lu par frédogoto » 21 sept. 2017 11:13
1. bug sur mon t450 SSD, impossible de lire les images en full
pas de soucis avec l'option reduced size
Message non lu par frédogoto » 21 sept. 2017 11:18
bug 2 :
le guidage ne fonctionne pas PENDANT la prise de vie, en revanche pas de soucis pour le dithering entre les pose et le guidage pendant cette même période
on a l"impression que l'activité du contrôle de l'apn bloque maximdl
capture "interpose"
​capture pendant la pose​ (contrairement a ce qui est ecris sur la fenêtre de capture qui est figée
Message non lu par frédogoto » 21 sept. 2017 11:41
pas vraiment un bug mais un truc a savoir
même si les réglages du mode M de l'apn sont en raw+jpg, ne pas oublier de les régler à nouveau dans la section "qualité" du menu "2" de l'application "commande a distance numérique"
