DRIVER ASCOM sony A7s :) BETA V0.65B
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Re: DRIVER ASCOM sony A7s :) BETA V0.65B
Message non lu par Impla007 » 07 juin 2018 18:47
peppuccio a écrit :
17 mai 2018 13:55
1) faire en sorte que les ascenseurs qui gèrent le recadrage lors du zoom soient accessibles systématiquement. Dans notre cas avec la résolution de notre écran nous avons bien l'ascenseur haut bas, mais nous ne voyons pas l'ascenseur gauche/droite qui doit être en bas de la fenêtre mais pas visible! Donc par moment nous ne pouvons pas ramener l'image fortement zoomée au centre de la zone de visualisation.
2) Pourrais-tu prévoir dans le live view de ramener un ROI à 100% d'une zone de l'image?
Encore merci.
Salut Joseph, Pour le point 1) J'ai un peu amélioré la taille de la fenêtre du liveview mais pas sur que ça suffise pour voir toujours les ascenseurs surtout avec des PC avec faible résolution. Ca devrait marcher en résolution 1300*800 mais en dessous, tu risques de perdre les ascenseurs. En 800*600 ca marche pas, j'ai essayé...
Pour le point 2), je ne pige pas ce que tu veux que cela fasse ?
Sinon, dans le driver en plus du fenêtrage, j'ai fait un mode Bin2, addition simple, c'est pratique (Bien sur à utiliser en mode N&B sinon, ça n'a pas de sens)
Dés qu'il fera un peu beau, je vais essayer cette version V0.72 sur le ciel et si ca marche, je diffuse.
Message non lu par peppuccio » 07 juin 2018 21:44
frédogoto a écrit :
07 juin 2018 15:27
perso mes ecrans sont en 1366x768 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Même chose pour moi.
Message non lu par peppuccio » 07 juin 2018 21:46
Le point 2 c'est une idée de Fredo, je suppose que c'est pour voir une étoile à 100% dans le liveview pendant la mise au point.
LucLapointe
simple lecteur
simple lecteur
habite à : Laval
Question : DRIVER ASCOM sony A7s :) BETA V0.65B
Message non lu par LucLapointe » 28 juin 2018 16:20
Bonjour.
J'ai très bien lu dans le tutoriel que ce driver est uniquement pour la Sony A7s, y a t'il une mince chance que ce driver fonctionne tout de même pour une Sony A7r ?
Es-ce qu'il y à danger si j'essaie tout de même de le charger sur ma A7r ?
Merci.
Message non lu par frédogoto » 28 juin 2018 16:38
ça a été testé et la reponse est simple. ça ne marche pas du tout pour l'a7r,
tu peux l'essayer , c'est a priori sans danger ton appareil, toutefois tu comprendra qu'on te recommande de ne pas le faire, on ne sait jamais
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Re: Question : DRIVER ASCOM sony A7s :) BETA V0.65B
Message non lu par Impla007 » 28 juin 2018 17:23
LucLapointe a écrit :
28 juin 2018 16:20
Bonjour.
Merci.
Comme dit frédo, cela ne marche pas pour autre chose que l'A7S . J'ai volontairement intégré au driver une reconnaissance du type d'APN et un message d'erreur est envoyé a l'utilisateur si ce n'est pas un A7S car je n'ai pas paramétré les différentes tailles images et autres spécificités (iso/vitesse/liveview...) pour ces APN. Je travaille actuellement à une version plus facilement customisable .
Georges
LucLapointe
simple lecteur
simple lecteur
habite à : Laval
Message non lu par LucLapointe » 29 juin 2018 12:43
Impla007 a écrit :
28 juin 2018 17:23
28 juin 2018 16:20
Bonjour.
Merci.
Georges
Merci Georges et Fredogoto. Dommage, c'est une solution que cherche depuis que j'ai ma A7R. Pour la petite histoire, j'ai lu comme il faut le tuto, et j'ai compris que je n'installe rien sur la caméra, si ce n'est les bonnes versions des app. Je continu de vous suivre au cas ou....
Luc
Message non lu par peppuccio » 04 août 2018 16:43
Georges vient de me mettre à disposition une nouvelle version du driver que je vais tester dès ce soir car elle doit me permettre de faire l'autofocus via FOCUS MAX. Elle comporte d'autre fonctionnalités intéressantes que je documenterai dès que possible (binning par exemple)
Voici le lien sur le nuage avex https://www.avex-asso.org/forum/viewtop ... =13&t=5110
drlane
Interréssé
Interréssé
habite à : Kansas City
Message non lu par drlane » 04 août 2018 18:07
I’ll try the new version. That’s for all the work on this. I have gotten everything to work except one thing which is a major stumbling block. After my session the images saved on the camera are JPEG instead of raw files. I did imaging last night just using a simple intervelometer for triggering images and it saved as expected in raw images. The camera is set to save raw only. Anyone run into this?
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 04 août 2018 18:13
drlane a écrit :
04 août 2018 18:07
When the remote control app is running in the A7S, press the menu button and in the parameter of the app, goto image quality and set it to raw+jpeg...
The is a pitfall of the A7S software, when you set the image quality on the main setting of the A7S, it does not set the quality for the remote app....
Hope it helps..
Georges
drlane
Interréssé
Interréssé
Message non lu par drlane » 04 août 2018 19:14
Got it thanks!!
drlane
Interréssé
Interréssé
Message non lu par drlane » 23 sept. 2018 16:28
Did you ever get a chance to test this with focusmax?
I have a robofocus belt drive set up for a lens I want to use (it works manually) but have been unsuccessful in getting focusmax to see stars to focus on.
Dave
peppuccio a écrit :
04 août 2018 16:43
Voici le lien sur le nuage avex viewtopic.php?f=13&t=5110
Message non lu par peppuccio » 23 sept. 2018 17:51
Hi Dave,
yes it works. The new version answered correctly to focusmax request of ROI.
When you launch first light procedure, be sure that maximdl is running and you can take a one shoot photo using the camera window, the focuser must be connected to focusmax. Make an accurate focus before starting autofocus for the first time.
Joseph
drlane
Interréssé
Interréssé
Message non lu par drlane » 23 sept. 2018 19:55
On the link to the new version I am getting you can not get the version. I’m getting a You can not view this forum error.
Message non lu par peppuccio » 23 sept. 2018 20:02
this is the good link https://goo.gl/QnDtnm
drlane
Interréssé
Interréssé
Message non lu par drlane » 24 sept. 2018 20:38
Thank you!!
ranjinmy
Interréssé
Interréssé
habite à : klang
Message non lu par ranjinmy » 15 nov. 2018 14:47
I want to turn this black and white FIT file into a color photo by the convert color function, but there is no choice for a7s in the convert color.
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 15 nov. 2018 14:56
Hello , you hav to go to the a7s ascom parameter and to uncheck the black and white box. You Will then be able to get a bayer color image
Hope it helps
Georges
ranjinmy
Interréssé
Interréssé
habite à : klang
Message non lu par ranjinmy » 15 nov. 2018 15:27
Impla007 a écrit :
15 nov. 2018 14:56
Hope it helps
Georges
Thank you very much for your help! But I have removed the black and white option. The FIT file that was shot could not be colored.
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 15 nov. 2018 15:47
ranjinmy a écrit :
15 nov. 2018 15:27
Impla007 a écrit :
15 nov. 2018 14:56
Hope it helps
Georges
I just checked and it works here
May be try to exit maximdl, turnon/off the a7s and try again but with uncheking the b/w box at the first connexion of the driver
ranjinmy
Interréssé
Interréssé
habite à : klang
Message non lu par ranjinmy » 15 nov. 2018 15:56
Impla007 a écrit :
15 nov. 2018 15:47
ranjinmy a écrit :
15 nov. 2018 15:27
Impla007 a écrit :
15 nov. 2018 14:56
Hope it helps
Georges
Wow! Why can't I? I'll try again. You gave me confidence! Thank you. I'll try again tomorrow. I'm in Malaysia, it's late at night, I'll try it tomorrow morning. Thank you for your help, this is too important to me.
ranjinmy
Interréssé
Interréssé
habite à : klang
Message non lu par ranjinmy » 15 nov. 2018 16:09
Impla007 a écrit :
15 nov. 2018 15:47
ranjinmy a écrit :
15 nov. 2018 15:27
Impla007 a écrit :
15 nov. 2018 14:56
Hope it helps
Georges
I noticed that your a7s ascom version is 1.00b and my version is lower than your version. I take the liberty of asking, can I download this version?
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 15 nov. 2018 16:32
This version V1 is exactly the same as the V074 you should have. The V1 is not yet ready to fill. The V074 is here
ranjinmy
Interréssé
Interréssé
habite à : klang
Message non lu par ranjinmy » 15 nov. 2018 16:39
All right, thank you very much. I'm currently using the v0.65b version. I'll upgrade it to the v0.74b version tomorrow. Thank you again. Good night.
ranjinmy
Interréssé
Interréssé
habite à : klang
Message non lu par ranjinmy » 16 nov. 2018 03:25
Impla007 a écrit :
15 nov. 2018 16:32
I have done a new test and it has not been successful. I made my main steps into a picture, please help me check where I am doing something wrong? If you can, can you tell me your covert color settings ?
Although the color change was unsuccessful, the color is completely normal in LiveView. Through countless trials, only the color of the second photo was successfully transferred. But it seems to be only partially successful, not as normal as your picture. I don't know what caused me to make mistakes.
ranjinmy
Interréssé
Interréssé
habite à : klang
Message non lu par ranjinmy » 16 nov. 2018 04:24
I finally took a normal photo! Although I don't know exactly where the problem arises. I reset the camera and the camera is currently autofocusing in m mode. I have not changed anything else. . . . Although I can't figure out some things, I have finally worked normally!
      Thank you for your help, and thank you to the author of A7S ascom! Let me have a new toy to shoot the stars! thank you all!
ranjinmy
Interréssé
Interréssé
habite à : klang
Message non lu par ranjinmy » 17 nov. 2018 05:25
I found that the a7s ascom program has a small bug. When I connect the camera to my win7 64bit, after removing the black and white option, the camera will still shoot in black and white mode. So when you need to connect, remove the black and white option and then disconnect. Connect again from the new one. At this time, the camera took a photo in color mode.
Impla007
Assidu
Assidu
habite à : 06
Message non lu par Impla007 » 17 nov. 2018 07:08
Thanks you to have investigate this bug.
I Will fix it in the next release .
I never saw it because I am always in black and white mode.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
