Mes projets en cours
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Message non lu par supaii » 28 mars 2018 17:44
Bonjour à toutes et à tous
Voici sur quoi je passe mes jours fortement ensoleillés de ce moment :}
1- Mon Pc tout en un, montée sur ma lulu (contrôlable à distance):
- Une carte Tinkerboard d'Asus (un rapsberry un peu plus puissant).
- Un hub 7 usb alimenté de D-link.
- Linux (Ubuntu)
- Kstar/Ekos/Indi (suite astro aussi disponible sur Windows)
Le matériel qui sera mis dessus:
- Heq5 (eqdir usb)
- Canon450D
- QHY5L-IIM (il faut qu'on discute la dessus sur le choix mécanique de l'autoguidage: DO ou Lunette guide)
- GPS
- Motofocus (voir le 2ème concept)
- Résistance chauffante usb (pas encore acheté, dépend du choix du guideur: une ou deux...)
- stockage usb pour les prises de vue (clé)
- un mini clavier BT
le concept:
La réalité
2- Le motofocuser:
https://sourceforge.net/projects/arduin ... rollerpro/
Il est à l'état de concept, cependant les pièces sont en cours acheminement.
- Moteur pas à pas
- mise au point par bouton ou télécomande IR ou via Ekos/Indi
- sonde de tempréature
- affichage LCB
- poulies / courroie
à Vendredi les amistronomes
Axel
Re: Mes projets encours
Message non lu par Axel » 28 mars 2018 22:44
Impressionnant ! OO
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 29 mars 2018 16:28
Mise à jour du 2
Réalisation du 3D du boitier (3 parties)
Une vue eclatée
A+ les AVEX
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 16:37
impressionnant :)
tu as prévu un systeme pour régler la tension de la courroie ou pas du tout ?
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 29 mars 2018 16:51
J ai prévu des trous oblong pour la fixation du moteur
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 16:56
dac !
membre du Conseil
membre du Conseil
Fonction : Projet GRESAC
Message non lu par Xavier » 29 mars 2018 19:36
Impressionné je suis !
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 31 mars 2018 11:42
Pour la reconnaissance de ton materiel vers ton hub nano de comment fonctionne contrôle à distance avec l'ensemble des logiciels requis ?
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 31 mars 2018 12:52
A quoi sert le port GPIO sur la carte ?
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 01 avr. 2018 11:31
Bonjour Thierry
Le contrôle à distance se fait via hotpoint en nomade (cad qu'il crée un connexion en wifi, tu te connecte via wifi sur lui avec un téléphone, ou une tablette ou un PC)
Pour le remote il peut se connecter à ton réseau en wifi ou ethernet.
Je te conseil de lire la doc, qui est très bien faite d’ailleurs, pour le choix de la carte, alimentation etc... et de partir sur un tout en un via l'image de la "nafabox"
https://lroge.scenari-community.org/Kst ... EkosIndi_1
Le système fonctionne sous linux avec comme planétarium "Kstar", la gestion des équipements via "Ekos" (prise de vue, guidage, monture etc...), "Indi" est pour linux ce que "Ascom" est pour Window.
Kstar comprend de base Ekos et indi.
Pour le moment chez moi il n'est pas utilisé, mais on peut passer par les GPIO, pour mettre l’alimentation (attention on shinte les protection de surtension), installer différent matériels comme ceci
http://www.indilib.org/support/tutorial ... cover.html, station metéo, écran, hub etc... (tout matériel de rapsberry)
n'hésite pas si tu as des questions
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 01 avr. 2018 11:33
voici les vidéos en francais de kstar ekos
https://www.youtube.com/channel/UCldOfh ... aZw/videos
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 01 avr. 2018 11:40
Une fois ton projet terminé, tu pourras me faire un schéma de montage ? C’est trés interressant au vu de ce qui existe sur le marché a des prix assez Onéreux. Je pense notamment au PRIMALUCELAB - EAGLE2 PRO WIFI CONTROL qui se vend a 1900 euros ou le astrobar de QHY à 800 Euros.
En tout cas chapeau, tu as eu une excellente idée
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 02 avr. 2018 13:58
Que veut tu comme montage? le focuseur?
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 02 avr. 2018 15:22
Je souhaiterais avoir le montage de ton hub
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Je souhaiterais avoir le montage de ton hub quand tu auras terminé et si bien sûr tu acceptes
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 02 avr. 2018 16:56
Je ne sais pas si c'est ça que tu veux, mais il faut quand même avoir de quoi usiné (trous taraudés M3 qté 24 et M6 qté 9, perceuse à colonne).
si tu le souhaite tu peut venir à la maison j'ai une perceuse à colonne.
de plus il faut faire un épaulement en fraisage.
Regarde la première image et tu comprendra
Voici les liens de mes pièces
https://pro.john-steel.com/?f=cHJvamVjd ... BiMS5keGY=
en alu brut 6mm
en inox 2mm
le hub et la carte sont fixé sur du des trous taraudés M3 via des entretoise en plastique de 6 mm (les cartes électroniques ont été repercées au Ø3 (au lieu de Ø2.5 sur les cartes)
La carte du PC
le HUB
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... rts_detail
je fait des photos ce soir et je ferais les plans plus tard pour éviter de passer par john steel.
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 02 avr. 2018 17:01
regarde aussi si ton materiel est compatible
http://indilib.org/devices.html
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 02 avr. 2018 20:37
Merci pour tout ces détails
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 02 avr. 2018 20:38
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 02 avr. 2018 20:39
de rien
je le ramènerai à la prochaine réunion
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 03 avr. 2018 15:28
image du pour pour le 2
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 03 avr. 2018 17:50
J'aime beaucoup ton projet, mais pour les matières premieres Alu et Inox, quel type as tu choisis ?
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 03 avr. 2018 18:19
inox 1 mm 304L brut
alu aw 5754 brut 6mm (un peu mou comme alu, mais fait le taff)
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 03 avr. 2018 18:20
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 06 avr. 2018 17:52
La fabrication commence...
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 06 avr. 2018 17:54
Super
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 07 avr. 2018 17:52
Ça avance
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 07 avr. 2018 18:18
J'ai vu un montage de robofocus sur une lunette AP 130 comme la mienne et ça ressemble pas mal à ton projet.
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 09 avr. 2018 14:23
je trouve ce sujet fort intéressant.
Bravo pour la conception.
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 11 avr. 2018 08:41
Je me demandais s’il ne serait pas possible de rajouter à ton projet un système intégré autonome en energie, genre petite batterie lithium. Tu calculs ce que ton materiel depense en energie dans une nuit de 5 heures par exepmle et ensuite on cherche une batterie adequate même si le boitier est plus épais, et avec possibilite de le recharger avec un power bank a frequence contante.
Si je me permets de te dire ça, c’est que aucun constructeur ne l’a encore envisagé et je pense que ça vaudrait le coût d’essayer vu que tu assures bien a ce sujet.
