Mes projets en cours
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: Mes projets encours
Message non lu par thierry » 11 avr. 2018 08:42
Je me demandais s’il ne serait pas possible de rajouter à ton projet un système intégré autonome en energie, genre petite batterie lithium. Tu calcules ce que ton materiel depense en energie dans une nuit de 5 heures par exemple et ensuite on cherche une batterie adequate même si le boitier est plus épais, et avec possibilite de le recharger avec un power bank a frequence contante.
Si je me permets de te dire ça, c’est que aucun constructeur ne l’a encore envisagé et je pense que ça vaudrait le coût d’essayer vu que tu assures bien a ce sujet.
En plus ça te permettrais d’être plus autonome.
Message non lu par frédogoto » 11 avr. 2018 11:44
surtout que la map ça ne tourne que quelques minute par nuit....
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 11 avr. 2018 12:33
J’ai pensé aussi à une chose que permet certain hub, as tu songer pouvoir y ajouter des prises pour résistances chauffantes.
J’en demande peut être beaucoup mais Les produits sur le Marché sont tellement onéreux que ça vaudrait le coup d’essayer
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Message non lu par supaii » 11 avr. 2018 12:52
frédogoto a écrit :
11 avr. 2018 11:44
Je crois que Thierry parlait du PC tout en 1
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 11 avr. 2018 12:56
thierry a écrit :
11 avr. 2018 12:33
Je n'ai pas prévu de mettre une batterie dessus, pour la seule raison de vouloir alimenter la monture sans avoir ce "pc" ;] (setup monture+ reflex+objectif).
Ceci dit les résistance chauffante je pensait partir la dessus, mais pas de retour sur ce type de produit. :'(
https://www.astromarket.org/accessoires ... 56121033-7
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 11 avr. 2018 13:00
Ok pour la monture et je ne connais pas cette marque de résistance
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 11 avr. 2018 13:05
On continue
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 11 avr. 2018 13:14
3 Projet Dobson à très long terme (300F5 qui deviendra surement un 250F5)
Alu et carbone.
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 30 mai 2018 15:22
Le projet du focuseur est terminé, plus qu à tester
Message non lu par frédogoto » 30 mai 2018 17:22
j'avais loupé le post sur le dob ! beau projet, j'adore les dob minimalistes
juste pour la collimation du secondaire : je ne vois que deux vis... le pivot est sur l'emplacement de "la troisième vis" ?
sinon pour ton focuser, j'ai hâte de voir si ça marche bien :) (je le trouve juste démesuré par rapport à la lulu ^^)
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 30 mai 2018 19:15
Yep
Message non lu par peppuccio » 30 mai 2018 20:49
frédogoto a écrit :
30 mai 2018 17:22
Une fois sur une 130 tout rentrera dans l'ordre :D :D :D :D
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 03 juin 2018 20:17
Bonsoir,
Vu la fin de mes projets 1 & 2 (PC et focuseur)
Et le projet du DOBSON 3 est de longue date,
Voici les prochains :
4 Un boitier d'alimentation 12V et 5V fixé sur la lunette (si si j'ai encore de la place :}})
beaucoup moins cher qu'un hitec -c'est cher-
5 Un cover motorisé avec des leds (dark et flat automatique), encore un peu de place sur la lulu [mdr] .
http://indilib.org/support/tutorials/16 ... cover.html
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 06 juin 2018 14:44
état d'avancement (pré étude):
4 composants standards commandés, écran volt/amp, pcb avec 2 usb, 7 DC (12V in, 4x12V out, 2x 5V out).
5 composants standards commandés, écran électroluminescent, bras de levier, servo en cour de recherche (Savox 252MG).
Message non lu par peppuccio » 06 juin 2018 21:16
Très intéressé par ton projet N° 4.
Axel
Message non lu par Axel » 07 juin 2018 00:14
Très intéressés par ton projet 5 pour notre observatoire en remote. :)
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 03 sept. 2018 20:36
Pour fredo la station météo DIY
Bon c est du linux, mais avec une carte raspberry à 30€, ça peut le faire.
http://indilib.org/support/tutorials/17 ... ation.html
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 07 sept. 2018 16:16
6 la Barrevex® :}}
Le projet pour Adrien co-concepteur ;]
C'est une barre fixé sur la lunette comprenant:
- un hub de 7 usb3
- une gestion du focuser DIY (protocole Moonlite)
- multiprise 12 V + Resistances chauffantes
Axel
Message non lu par Axel » 10 sept. 2018 14:30
Génial !
Message non lu par frédogoto » 10 sept. 2018 15:23
as tu estimé le coût du BARREX une fois en ordre de marche ? car tu risque d'avoir des clients au fur et a mesure que les mountHubPro tomberont en panne de mémoire, il y en a 6 au club, dont deux rien que pour moi ^^
Message non lu par frédogoto » 10 sept. 2018 15:25
dis ça me fait penser à un truc : tu pourrais ajouter deux options dans la BARREX :
1. un indicateur de consommation
2 un équivalent du TemperHum pour moduler les RC automatiquement en fonction de l'humidité
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 11 sept. 2018 18:20
C’est vraiment tres bien ce que tu fais
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 27 sept. 2018 16:41
Pour ceux qui s'interesse à un cover/batinov et un flip flat pour du DIY
J'ai trouver ça ...
https://github.com/cytan299/flip_mask_lamp
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Exabot [Bot] et 4 invités
