Panoramiques sous la Lune
Message non lu par Xavier » 10 mai 2018 19:44
je vous propose un panorama pris le 20 avril dernier au phare de Chassiron à l'heure bleue.
Technique : 6 images de 20 sec sur APN, 16 mm - 4,5 - 800 ISO
Traitement DXO puis AutopanoGiga
A voir en GRAND !
Perso, je l'aime bien. A vous de me dire.
Un peu plus tard, j'ai essayé un autre pano au même endroit, avec l'APN vertical > 13 images. Le résultat est beaucoup moins convaincant (AutopanoGiga n'a pas réussi l'assemblage : j'avais 2 Lunes !!!).
J'ai finalement utilisé Photomerge qui réussi mieux (quoique j'ai des étoiles en surnombres :D:P ) mais l'équilibre des couleurs est aux fraises :(((
Si vous avez une idée pour le traitement je suis preneur.
Merci pour vos retour
Re: Panoramiques sous la Lune
Message non lu par frédogoto » 11 mai 2018 13:57
effectivement le premier est plus réussi; toute fois on note des raccords,perso je le serai rapproché de l’océan pour avoir plus de mer...
pour ton second pano, tu as toujours la possibilité laborieuse d'ajouter / supprimer des point / liens manuellement
Message non lu par Xavier » 11 mai 2018 14:14
Merci Frédo
Tu as raison pour la mer, mais en fait ce premier pano est du au hasard. j'étais sur place pour réaliser une tout autre photo que j'avais en tête, et la mer entrait peu dans ce projet. En attendant que la nuit se fasse, j'ai shooté ce pano pour passer le temps et peaufiner la mise au point . Au final, je n'avais pas les éléments pour réaliser la photo imaginée, ce sera pour une autre fois.
Pour le second, en effet ajouter des points à la main est possible, j'ai regardé cela. Le logiciel n'a, à la base, retenu qu'une cinquantaine de points, tous dans l'herbe... il faut donc tout reprendre sur 13 images... pas eu le courage, désolé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
