Caméras axis
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Caméras axis
Message non lu par thierry » 16 mai 2018 00:45
Messieurs,
Je souhaiterais installer des caméras axis à mon domicile et mon choix se porte sur la série companion.
Avez vous des retours sur ce modèle
Re: Caméras axis
Message non lu par frédogoto » 16 mai 2018 17:42
non, trop chere et trop bien pour moi je suis équipe avec des modele plusieurs degrés en dessous
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: Caméras axis
Message non lu par thierry » 16 mai 2018 17:53
Comme tu l’avais conseillé cette marque je voulais avoir des infos mais si tu as d’autres référence aussi bien et moins cher je préfères
Re: Caméras axis
Message non lu par frédogoto » 16 mai 2018 18:12
j'ai des camera foscam et des camera edimax
je ne recommande ni l'une ni l'autre
l'edimax fonctionne un peu mieu mais est très fragile à la chaleur par exemple
les foscam j'en ai eu 5
les deux qui fonctionnent le mieu sont des anciennes (acheté en 2012)
le suivante bien que plus performante au niveau de la qualité de l'image sont assez instable (souvent obligé de les rebouter, et y'a des bugs)
je sais que chez axis, c'est pro donc fiable
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: Caméras axis
Message non lu par thierry » 16 mai 2018 18:17
Merci fredo dans ce cas je vais choisir axis
