Blog de l’observatoire CPAFO – Perceval 1
Message non lu par frédogoto » 29 mai 2018 18:30
Textes et images en cours d’éditions
Il s’agit d’un projet entre 4 personnes, toutes membres du club AVEX. Il s’agit d’une initiative privée au sein d’AVEX mais pas d’un projet AVEX
En 2017 Axel, frustré par son ciel de ville et Philippe, Visuelliste confirmé mais ayant occasionnellement des crises d’astrophotographies aigue, décidèrent de s’associer pour mutualiser leurs instruments sur un ciel moyen mais passable de l’Oise, ou Philippe a une résidence secondaire. En 2000, Philippe et son père avaient construit un observatoire, mais la coupole bois de construction personnelle avait vieilli et donnait des signes de fatigue et d’obsolescence.
Image Image Image
En 2016 Philippe décide donc de « raser » la partie bois de la coupole, et ne laissera en place que les mur.
Image Image
Automne 2017 je me porte candidat à la confrérie, m’étant récemment séparé de ma conjointe, mon propre observatoire construit au fond du jardin prenait la poussière.
Nous sommes donc trois et nous prévoyons les choses de cette façon :
Philippe fournit la coupole automatisée en fibre de verre Pulsar et une monture AP1200
Axel fournit un lunette FSQ106 + une camera ATIK 11k + RAF avec filtres LRGB Ha OIII SII + une caméra pro de surveillance active
Moi je fournis un Ritchey Chretien SkyVision de 250mm F8 , le système de guidage, et nombreux accessoires informatique (2 pc, système de contrôle divers), caméras de surveillance active et passive
Axel un très bon « chooser » il choisit ses cibles et ses cadrages avec beaucoup d’intelligence
Philippe connait très très bien le ciel, aidé par sa longue expérience de visuelliste,
Et perso je suis un astrophotographe et un bon traiteur d’image
Fin 2017 Notre ami Thierry propose de rejoindre le projet
Il met dans le panier une caméra de surveillance pro active et une caméra d’acquisition d’astronomie. Cette dernière n’a pas encore été décidée mais ce sera sans doute un modèle ZWO 071 PRO
Quand nous étions que trois nous avions trouvé l'acronyme CPAFO Communauté Philipe Axel Fredo d’Observation) En outre cela faisait une référence à une série télévisé que nous apprécions , Kaamlott, ou le Chevalier Perceval utilise une réponse « botte secrète » quand il ne comprend pas quelque chose « c’est pas faux », manière pour nous de rester humbles et qu’il allait être évident que nous allions nous confronter à des obstacles dont nous comprendrions pas les causes. Quand Thierry est venu il s’est ajouté au projet, Le T de son prénom m’a posé un soucis avec l’acronyme qui perdait son sens ; j’ai bien songé à CPAFOT(e), mais je ne trouvai pas la solution très élégante ni signifiante. Un forumeur m’a alors suggéré PERCEVAL, (le chevalier naïf qui trouve le Graal) , nous retombions ainsi sur l’intention première, et cela évoquerait notre parcours et ses objectifs ; Notre graal nous c’est d’automatiser l’acquisition des images avec un minimum d’intervention humaine
A l’occasion d’un séjour Astro dans le Quercy et a l’issue de plusieurs réunions préparatoires, les détails furent réglés
La coupole est arrivée le vendredi 25 Mai dans l’Oise
Le Lendemain les 4 acteurs se donnaient rendez-vous pour le montage de premiers éléments
Nous avions un défi de taille au sens strict :
Il fallait assembler une coupole de 2.70m de diamètre sur des murs porteurs de 3m
Pendant notre séjour dans le Quercy, nous avions imaginé des solutions à base d’équerres et de matière découpée en anneau pour faire le rattrapage, le diametre du mur de l'observatoire étant plus grand que celui de la coupole.
Philippe finit par trouver dans un magasin de bricolage évoquant la légende arthurienne, une planche de matière synthétique se travaillant comme du bois, mais 100% imputrescible
Le découpage, la disposition et les ajustements de l’anneau nous prirent la journée
https://youtu.be/RurRsHPF1Uc
De mon coté j’avais commandé un câble Ethernet de 50m cat 6 blindé et Axel une gaine prefilée. Non sans quelques difficultés nous finîmes par passer l’un dans l’autre et relions l’observatoire à la maison. Il reste de nombreux points à voir à ce sujet -perçage des murs et raccordement à la box-
Le dimanche suivant, Philippe entreprenait une longue séance de mise à niveau de l’anneau de rattrapage. J’arrivai en milieu d’après midi pour l’assister, nous fixâmes l’anneau puis les systèmes de roulettes de la coupole.
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Sirka
membre débutant
membre débutant
habite à : Ermont
Re: Blog de l’observatoire CPAFO – Perceval 1
Message non lu par Sirka » 30 mai 2018 16:12
Petite fierté d'avoir suggéré le nom du futur observatoire :p
Message non lu par frédogoto » 30 mai 2018 17:29
ah bien je ne me rappelais plus qui nous l'avais suggéré ^^
toutefois ne t'en prévaut pas trop, il n'est pas encore aquis que ce soit le nom définitif ;)
Sirka
membre débutant
membre débutant
habite à : Ermont
Message non lu par Sirka » 30 mai 2018 18:28
Il est dans le titre ! Ça me suffit. En tout cas c'est un beau projet.il ne faudra pas oublier le ptit frigo à bière dans l'observatoire
CCDOBS
habite à : Sannois
Astrobin : https://www.astrobin.com/users/ccdobs/
Message non lu par CCDOBS » 30 mai 2018 18:31
salut Fredo,
tu peux préciser que la coupole d'origine fut construite avec mon Père ( nous deux sur la photo) en l'an 2000 !
la démolition c'est Octobre 2016 et pas 2015
sinon sympa bravo
Dobson Obsession T500mm ; Photo grand Champ A7S; Observatoire CPAFO
Si vous avez compris tout ce que je viens de vous dire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part.
membre du Conseil
membre du Conseil
Fonction : Projet GRESAC
Message non lu par Xavier » 30 mai 2018 23:03
Beau projet !
A suivre....
Message non lu par frédogoto » 03 juin 2018 00:58
Ce Samedi 3 juin Je rejoins Phillipe dans l’Oise, suivi un peu plus tard par Thierry
Le programme est simple : assembler les 4 cadrans de la coupole , le cimier puis poser la coupole sur les murs de l’observatoire.
Sous un soleil bien vertical, assisté psychologiquement par ma petite chienne Heather, nous avons entrepris cet assemblage.
Il a fallut s'appuyer sur des explications peu claires, voir partielles de la notice
Nous avons assemblé les deux premières pièces entre elle en insérant un boudin de silicone.
Cela n’a pas été sans mal, il a fallu reprendre certains trous pour boulonner les deux parties
Thierry arrive juste à la pause déjeuner. Après un déjeuner requinquant nous assemblâmes les autres morceaux.
Rien de très compliqué, mais nous nous somme heurté au manque d’horizontalité du sol ^^ L’arrivé de Thierry donne un coup d’accélérateur au mouvement
Puis nous avons posé le cimier, nous avons l’essayé au sol : nickel !
Puis vint le moment du « transfert », le moment de vérité où il faut assembler la coupole à l’observatoire. Nous sommes allés pêcher quelque voisins à gros bras pour cette opération délicate, qui nous ont aidé dans un grand sourire, fifi était quelques peu angoissé par cette étape, il est vrai cruciale. Tout se passe merveilleusement bien. Après avoir chaleureusement remercié les voisins, nous admirons du haut de notre fierté le résultat bien plus impressionnant que nous ne l’avions imaginé, je vous laisse découvrir le résultat en photo et video
Message non lu par frédogoto » 03 juin 2018 01:06
et pour finir :
fifi m'a donné les accès à sa box, j'ai également un pc qui tourne chez lui afin de commencer à paramétrer l'informatique.
mon telecsope optique est de nombreux accessoires sont dors et déjà arrivé et nous commencer à câbler. prochaine étape : faire un schéma :)
membre du Conseil
membre du Conseil
Message non lu par Xavier » 03 juin 2018 09:22
Elle à fière allure !!!
Vous avez déjà une grande partie du matériel nécessaire, vous vous donnez quelle dead line pour la première lumière ?
Message non lu par frédogoto » 03 juin 2018 09:28
Pas de deadline. Perso j’espère que nous serons en mesure de faire des images en mode dégradé en octobre
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Message non lu par astronono » 03 juin 2018 13:01
cool, bravo les gars.
bruno
Message non lu par frédogoto » 04 juin 2018 16:24
Edit : plan mis à jour
ci dessous les deux schema (encore incomplet) de câblage
• le câblage de liaison de données
reste à câbler la monture au pc et le systeme de mise au point (et alimentation) de la fsq106
• le câblage de puissance
pour le moment, nous n'avons pas encore mis en place un systeme de prise pilotable par le reseau, ni batterie de secours
membre du Conseil
membre du Conseil
Message non lu par Xavier » 04 juin 2018 18:24
Quelle idée guide votre concept avec ces 2 instruments en parallèle ?
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Message non lu par supaii » 04 juin 2018 21:51
question coupole motorisée?
astronono
Message non lu par astronono » 04 juin 2018 23:09
Le MHP reçoit du 12V, non ? pas du 220
Message non lu par frédogoto » 05 juin 2018 00:41
en fait dans un soucis de clarté je n'ai pas fais figuré les transfo 220v => 12v
Message non lu par peppuccio » 05 juin 2018 07:52
deux cameras qui passeraient par le monthub pro, je ne le sens pas bien du tout...
Message non lu par frédogoto » 05 juin 2018 08:43
En fait il y a trois caméras qui passe par le mount hubs pro : la caméra de guidage la caméra de Richeychrétiens et la caméra de la FSQ. J’ai toujours utilisé deux caméras sur le mhp quand ce n’était pas trois quand j’avais le viseur électronique avec la DMK. Je n’ai jamais rencontré le moindre souci et pour finir j’aimerais faire remarquer que les caméras CCD ne devrait en principe pas tourner en même temps mais en alternance l’une de l’autre
Message non lu par peppuccio » 05 juin 2018 12:13
Si tu le dis je veux bien te croire....
Message non lu par frédogoto » 06 juin 2018 14:26
edit, je vien de mettre a jour les plans
Message non lu par frédogoto » 08 juin 2018 15:11
voici le panorama vite fait mal fait (car fait au telephone) mais il donne quand même une bonne idée des heure de dégagement des objet, il ne reste plus qu'à l'orienter correctement
fifi, le nord est ou exactement sur cette image
CCDOBS
habite à : Sannois
Message non lu par CCDOBS » 08 juin 2018 15:33
original;
d u coup il faut que je continue à couper les branches autours :-))
Message non lu par frédogoto » 08 juin 2018 15:48
je crois que le nord est la.. tu confirmes ?
CCDOBS
habite à : Sannois
Message non lu par CCDOBS » 08 juin 2018 15:49
oui je confirme
Message non lu par frédogoto » 11 juin 2018 12:20
ce Weekend Axel, son fils et philippe ont travaillé à la motorisation de la coupole
elle fonctionne bien/ prochaine étape le pilotage distant de la coupole via le pc.
Ce qui sera fait des que philippe aura réussi à traverser les différent murs / plancher de sa maison
un fois cela fait le reste va s'accelerer
Message non lu par frédogoto » 02 juil. 2018 11:23
Nouvelle séance de mise en place
nous avons dû déplacer le moteur car trop éloigné et la rallonge perdait trop d'intensité pour faire fonctionner le cimier
on a également "tendu la chaine de remorquage du cimier
Nou avons ensuite fait un grosse séance électrique et câblage rj45.
un gros travail remarquable exécuté par Axel, le rj45 a fonctionné du premier coup !
donc l'observatoire est désormais relié a internet et va pour commencer a etre équipé.
certa ce n'est pas encore fini, mais le plus gros est fait
ci dessous quelques photos
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image
astronono
Message non lu par astronono » 02 juil. 2018 22:51
Whaou, sympa, il a du faire bien chaud la dessous !!
bruno
membre du Conseil
membre du Conseil
Message non lu par Xavier » 02 juil. 2018 22:53
Ca avance bien !
Message non lu par frédogoto » 03 juil. 2018 20:39
oué. j'ai pu piloter le cimier a distance. donc ok pour ça
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 04 juil. 2018 22:59
C'est beau , j'aime beaucoup le porte gobelet ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
