Hier soir je suis allé à l’observatoire, faire des manipes diverses et variées
• Il faut changer le câble rj45 qui va de la prise murale au switch, ce câble est défectueux au niveau de ses contacteur et c’est ce qui a provoqué la perte de liaison hier
• Il faut remplacer notre switch par switch 1000b, ce sera plus efficace surtout si on a des transferts a faire
• La camera fonctionne sans soucis : vous pouvez y accéder sur cette page :
info confidentielle sur cette page publique
SI Vous consultez cette page depuis un tel, en cliquant sur les noms en bas de page
cela compose le numero du correspondant. Cette page sera étoffée au fur et a mesure
La camera de droite n’est absolument pas nyctalope. La nuit on voit que les led IR de la camera IP. Elle affiche une image fixe (pour le moment) pour avoir du liveview, il faut cliquez dessus).
Attention la camera ip NB (à gauche de l’ecran,) met une 20aine de seconde à démarrer
Vous pouvez jouer avec la caméra de gauche en cliquant dessu également
Login operateur1
mdp operateur1
Vous etes ensuite invité a choisir votre type de flux :
Active x c’est pour le gens sous IE, le « push » sous pour chrome et FF et les autres
si vous etes depuis une entreprise , il y a toute les chances que le flux ne passe pas, dans ce cas choisissez « mobile phone »
• Vous pouvez prendre la main sur le pc perceval (c’est le nom du pc, mais la session user c’est cpafo) avec le fichier joint depuis un réseau domestique (dans les entreprise ça ne passe pas)
Utilisez le fichier de session joint (voir vos courriel)
On peut utiliser aussi teamviewer (mais depuis peu le logiciel se désactive si vous l’utilisez depuis une entreprise)
Anydesk ( session id : xxxxxxxxxxx )
RDP chrome : xxxxxx / xxxxxxx
Teamviewer : xxxxxxxx
• J’ai installé le logiciel stickstation qui donne en CR en temps réel de la situation meteo
Les courbes sont linéaires car je l’avais désactivé hier soir et ça vient juste de reprendre
Malheureusement ce truc ne peut pas nous servir dans les différent soft astro.
Il faut quand même un truc sympa : il écrit un petit fichier texte en temps réel dans mes document actualisé toute les dix secondes avec les nouvelles valeurs, il faudrait que ej trouve un moyen d’afficher ces infos sur la page web des camera
Mais on ne s’économisera pas une station météo
• j’ai fait des essais de synchronisation coupole monture
Objectivement et idéalement, il aurait vraiment fallu que la position de parking de la coupole soit au nord, je vous expliquerai plus loin pourquoi
J’ai rencontré des galères, comme sur les vidéo ci-dessous, au début tout se passe bien puis pour une raison inconnue, la coupole après avoir trouvé sa bonne position, repart ailleurs
https://youtu.be/bwfn9f7W-c0
J’ai fini par piger que la coupole, qui se synchronise avec le télescope, n’était pas fautive, la faut venais du drivers AP, qui était mal paramétré et retournais une position erronée
Au début de la séquence, je fais un goto vers la lyre. La coupole reçoit l’ordre du goto ainsi que le télescope. Et tout les deux vont à la position dite. Mais une fois arrivé, la monture renvoie une position absurde (alors qu’elle est bien positionnée), et comme la coupole est synchro, elle va rejoindre la position virtuelle indiqué par le scope
Le souci à été résolu en utilisant une version plus évoluée du drivers AP (la v3 au lieu de v2)
• Autre souci dont je pense avoir compris la cause : les erreurs de drivers AP au démarrage avec les valeurs out of range : je pense qu’il s’agit d’un soucis de décimale : sur le driver on voir les valeurs 00,0 alors que les bonnes valeurs devraient être 00.0 (point au lieu de virgule), a vérifier,
j’ai pas eu le temps de trouver comment changer cela
• autre point : j'ai pu, par itération successive déterminer le décalage optique du telescope par rapport à la fenêtre de la coupole, assez curieusement il a fallu imposer des valeur négatives (de mémoire -15")
• j'ai déterminé l'altitude minimale du telescope à l'horizon sud (position la plus défavorable) : 20°, en deçà en voit le bord bas de la coupole
• Au niveau maximdl : il y a une procédure d’utilisateur qu’il va falloir écrire :
Une fois le scope et le dôme connecté, il faut se rendre sur l’onglet dome et cliquez sur « syncho »
Second point, que ce soit pour la monture ou le dôme il ne faut pas parquer depuis maximdl, car pour maximdl , il considère que la position de par du dome doit etre au nord. Pas grave sauf qu’au nord, le dôme ne se charge plus (c’est pour ça que ça aurai été pas mal de le synchroniser au montage avec le pole nord), pire ça change la position de park dans le logiciel de la coupole également (mais pas la position home)
Pour finir j’ai essayé de dégrossir la mise en station, mais je crois que le viseur polaire n’est pas en place ou partiel, j’ai juste pu me rendre compte a un chouille pres qu’on est dans l’axe (a vue de pif)
• dernier point : la raquette de la monture est décalé de deux heure
il etait 22:45 heure de paris (qui devrait etre LST (local standard time) et gmt il etait 18h43
bref, c'est inversé
pour les participants , vous allez recevoir une copie avec les infos lacunaire
ouf
![fondu [fondu]](./images/smilies/046.gif)
