Blog de l’observatoire CPAFO – Perceval 1
Re: Blog de l’observatoire CPAFO – Perceval 1
Message non lu par frédogoto » 23 juil. 2018 17:15
Journée de dimanche 22 juillet
Nous avons mis en place divers câblage informatique
j'ai déverminé un pc récalcitrant question carte reseau (en fait j'ai changé le disque dur de pc, pour m'apercevoir que le probleme se poursuivait, c'est donc un souci d'OS, je le formaterai à l'occasion, peut etre ce soir si j'ai le temps), en attendant j'ai branché un dock USB3 muni de réplicateur usb, réplicateur réseau et écran, pas de soucis avec le réplicateur.
Fifi à posé une grille d'aération, poncé la porte d'entré et renforcé cette dernière, Titi a fait polir les contres poid (vous serez très fier de nous quand vous saurez que les photos seront faite avec des contrepoid rutilant ).
J'ai monté une caméra IP (un peu galère car elle etait paramétré en dur sur un autre pool d'adresse ), j'ai plugué un second pc de secour, et surtout nous avons monté la monture + le RC250.
nous nous somme fait une méchante frayeur car par un concour de circonstance nous avions mal serré les fixation et le RC a commencé a glisser en saccade rapide de 8cm puis a l'occasion d'un resonance encore de 15 cm vers l'arrière quand la friction gravitationnelle sur la queue d'aronde à immobiliser le tube.... cle nous as servi de leçon nous avons mis des blocages.
isser ce tube lourd en haut de la monture haute perché n'a pas été une mince affaire , on etait trois sur l'opération il fallait bien cela
Nous nous somme aperçu que le tube etait presque équilibrable dans sa config actuelle, nous allons devoir sans doute ajouter des cp sur l'avant du tube
informatiquement pas trop de difficulté avec le drivers Astrophysic, et Maximdl nous a permis de synchroniser la monture avec le telescope, c'est tres sympas a voir, je vous ferais une video ce soir si j'ai le temps
Message non lu par frédogoto » 24 juil. 2018 12:23
Hier soir je suis allé à l’observatoire, faire des manipes diverses et variées
• Il faut changer le câble rj45 qui va de la prise murale au switch, ce câble est défectueux au niveau de ses contacteur et c’est ce qui a provoqué la perte de liaison hier
• Il faut remplacer notre switch par switch 1000b, ce sera plus efficace surtout si on a des transferts a faire
• La camera fonctionne sans soucis : vous pouvez y accéder sur cette page : info confidentielle sur cette page publique
SI Vous consultez cette page depuis un tel, en cliquant sur les noms en bas de page cela compose le numero du correspondant. Cette page sera étoffée au fur et a mesure
La camera de droite n’est absolument pas nyctalope. La nuit on voit que les led IR de la camera IP. Elle affiche une image fixe (pour le moment) pour avoir du liveview, il faut cliquez dessus).
Attention la camera ip NB (à gauche de l’ecran,) met une 20aine de seconde à démarrer
Vous pouvez jouer avec la caméra de gauche en cliquant dessu également
Login operateur1
mdp operateur1
Vous etes ensuite invité a choisir votre type de flux :
Active x c’est pour le gens sous IE, le « push » sous pour chrome et FF et les autres
si vous etes depuis une entreprise , il y a toute les chances que le flux ne passe pas, dans ce cas choisissez « mobile phone »
• Vous pouvez prendre la main sur le pc perceval (c’est le nom du pc, mais la session user c’est cpafo) avec le fichier joint depuis un réseau domestique (dans les entreprise ça ne passe pas)
Utilisez le fichier de session joint (voir vos courriel)
On peut utiliser aussi teamviewer (mais depuis peu le logiciel se désactive si vous l’utilisez depuis une entreprise)
Anydesk ( session id : xxxxxxxxxxx )
RDP chrome : xxxxxx / xxxxxxx
Teamviewer : xxxxxxxx
• J’ai installé le logiciel stickstation qui donne en CR en temps réel de la situation meteo
Les courbes sont linéaires car je l’avais désactivé hier soir et ça vient juste de reprendre
Malheureusement ce truc ne peut pas nous servir dans les différent soft astro.
Il faut quand même un truc sympa : il écrit un petit fichier texte en temps réel dans mes document actualisé toute les dix secondes avec les nouvelles valeurs, il faudrait que ej trouve un moyen d’afficher ces infos sur la page web des camera
Mais on ne s’économisera pas une station météo
• j’ai fait des essais de synchronisation coupole monture
Objectivement et idéalement, il aurait vraiment fallu que la position de parking de la coupole soit au nord, je vous expliquerai plus loin pourquoi
J’ai rencontré des galères, comme sur les vidéo ci-dessous, au début tout se passe bien puis pour une raison inconnue, la coupole après avoir trouvé sa bonne position, repart ailleurs
https://youtu.be/bwfn9f7W-c0
J’ai fini par piger que la coupole, qui se synchronise avec le télescope, n’était pas fautive, la faut venais du drivers AP, qui était mal paramétré et retournais une position erronée
Au début de la séquence, je fais un goto vers la lyre. La coupole reçoit l’ordre du goto ainsi que le télescope. Et tout les deux vont à la position dite. Mais une fois arrivé, la monture renvoie une position absurde (alors qu’elle est bien positionnée), et comme la coupole est synchro, elle va rejoindre la position virtuelle indiqué par le scope
Le souci à été résolu en utilisant une version plus évoluée du drivers AP (la v3 au lieu de v2)
• Autre souci dont je pense avoir compris la cause : les erreurs de drivers AP au démarrage avec les valeurs out of range : je pense qu’il s’agit d’un soucis de décimale : sur le driver on voir les valeurs 00,0 alors que les bonnes valeurs devraient être 00.0 (point au lieu de virgule), a vérifier, j’ai pas eu le temps de trouver comment changer cela
• autre point : j'ai pu, par itération successive déterminer le décalage optique du telescope par rapport à la fenêtre de la coupole, assez curieusement il a fallu imposer des valeur négatives (de mémoire -15")
• j'ai déterminé l'altitude minimale du telescope à l'horizon sud (position la plus défavorable) : 20°, en deçà en voit le bord bas de la coupole
• Au niveau maximdl : il y a une procédure d’utilisateur qu’il va falloir écrire :
Une fois le scope et le dôme connecté, il faut se rendre sur l’onglet dome et cliquez sur « syncho »
Second point, que ce soit pour la monture ou le dôme il ne faut pas parquer depuis maximdl, car pour maximdl , il considère que la position de par du dome doit etre au nord. Pas grave sauf qu’au nord, le dôme ne se charge plus (c’est pour ça que ça aurai été pas mal de le synchroniser au montage avec le pole nord), pire ça change la position de park dans le logiciel de la coupole également (mais pas la position home)
Pour finir j’ai essayé de dégrossir la mise en station, mais je crois que le viseur polaire n’est pas en place ou partiel, j’ai juste pu me rendre compte a un chouille pres qu’on est dans l’axe (a vue de pif)
• dernier point : la raquette de la monture est décalé de deux heure
il etait 22:45 heure de paris (qui devrait etre LST (local standard time) et gmt il etait 18h43
bref, c'est inversé
pour les participants , vous allez recevoir une copie avec les infos lacunaire
ouf [fondu]
CCDOBS
habite à : Sannois
Astrobin : https://www.astrobin.com/users/ccdobs/
Message non lu par CCDOBS » 24 juil. 2018 12:54
Bravo Frédo, on entre dans le dur mais ton travail paie
j'espère qu'on pourra dire à MaximDL que la position PArk est au Sud car c'est ce que préconise Pulsar
je pense changer la pile de la raquette : je vais appeler Optique et Vision pour en commander une
veux tu que je change le cable RJ45 défecteux?
je serai dans la coupole Vendredi ou Samedi au plus tard
Dobson Obsession T500mm ; Photo grand Champ A7S; Observatoire CPAFO
Si vous avez compris tout ce que je viens de vous dire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part.
Message non lu par frédogoto » 24 juil. 2018 13:13
Si tu peux changer le cable, vas y oui, c'est securisant. l'ancien poubelle direct
Message non lu par frédogoto » 29 juil. 2018 12:20
Avancées du jour
Hier avec fifi on a fait une séance téléphonique, avec fifi sur place et moi à distance
On a eu une frayeur car le pc refusait de redémarrer, nous avons fini par en venir a bout mais il faut que l’on puisse l’éteindre à distance en cas de blue screen of the death (bsotd)
Soi avec un minuteur 220v soir avec un interrupteur ip
Second point, pour le moment, le simple fait d’allumer la monture la met en route. Nous n’avons pas trouvé le moyen de changer ce comportement… axel ?
Ce qui veux dire qu’en cas de coupure…. des que le courant revient la monture se met en route…..
Perso je suis informé si il y a coupure des caméras ce qui peut vouloir dire coupure de courant de fait de la perte du 220v mais si je suis au jarrauds, j’en saurais rien (pas d’internet)
Il faut que l’on puisse mettre une sécurité physique en cas de défaillance ou d’absence qui interrompe le courant de la monture lorsque celle-ci se rapproche dangereusement de la colonne
Sur astrouf, des mecs on fait ce genre de réalisation, je vais essayer de retrouver les sujets
Les camera
Désormais elles sont au nombre de trois, une ip et deux sur deux pc
Le pc cpafo et un petit pc de secours.
https://www.avex-asso.org/ftapissier/aa-index-cam.html
Ce petit pc va être notre moniteur météo et réseau. J’ai installé dessus un petit logiciel WOL qui permet d’allumer le pc cpafo grâce a un manipe sur les cartes réseaux
Le logiciel est toujours affiché a l’écran, il n’y a plus qu’à cliquer sur wakup
J’ai pas encore osé éteindre le pc cpafo pou vérifier que cela marche, mais le pc reçois bien les ordres (mais comme il est déjà allumé, ça ne change rien)
Pour les camera : je vous propose d’installer tinycam pro sur Android, je ne connais pas son équivalent iOS
Perso j’ai pris la version payante, c’est une des très rare application dont je me félicite régulièrement
https://play.google.com/store/apps/deve ... utions+LLC
on peut entendre ce qui se passe dans l’observatoire et meme parler directement au gens dans l'observatoire grâce a la camera qui fait office d'interphone
Image Image
vous n’avez plus qu’a télécharger ce fichier : https://drive.google.com/open?id=xxxxxxx(reservé au membres uniquement) et l’ouvrir avec tinycam pour vos camera soient automatiquement configurée
enfin en attendant que la camera soie achetée, qui a une cam a prêter ? c’est pour tester le setup, créer un modele d’etoile, faire un PPERC, mesurer le backlash etc…
j’ai bien ma camera de guidage, mais son champs est vraiment minuscule
Axel
Message non lu par Axel » 30 juil. 2018 05:16
Frédo, il faut que j'amène la FSQ avec l'Atik-11000 + RAF 5 positions + filtres RGB-Ha-SII-OIII.
Pour l'heure, je suis à Dublin (congrès). Je rentre vendredi soir et repars dimanche matin. Donc samedi ça va être impossible pour moi de bouger. La seule solution serait que qqn passe rècuperer tout ça samedi. Sinon, ça attendra encore un peu...
J'ai réalisé qu'il nous manquait encore une double queue d'aronde pour la mise en parallèle de la FSQ et du RC250.
Message non lu par frédogoto » 30 juil. 2018 10:40
samedi je suis en normandie et dimanche je part au jarraux
il n'avait pas été évoqué une juxtaposition mais un superposition : il y a déjà une queue d'aronde au dessus du RC
les soucis de parallaxe avec l'ouverture de la coupole ne sont pas un sujet, ça se gere tres bien dans maximdl ou l'on peut enregistrer des profil de setup.
à la limite, on peu imaginer mettre la FSQ SOUS le RC... je sais pas ce qui est le plus pratique
Axel
Message non lu par Axel » 30 juil. 2018 20:21
Pauv' bête, on peut pas lui faire ça à ma FSQ, alors que ton RC est manifestement en surcharge pondérale !
Message non lu par frédogoto » 27 août 2018 12:32
Nouvelle séance de travail dimanche 26 aout à L’observatoire
Nous avons reçu deux blocs de prises 220v téléopérable à distance
sur chaque bloc, 4 prises sont pilotable, les deux autres sont de simple hub. C’est assez sympa, car outre le fait qu’on peut allumer ou éteindre du matériel a distance, on peut programmer des heures ou tel ou tel prise doit être allumée ou éteinte !
Ainsi j’ai pu programmer la ventilation de l’observatoire le soir entre 17h et 21h et le matin entre 7h00 et 8h30.
Le pc principal et ses accessoires sont également géré sur une prise, le télescope et ses accessoires, sur une autre prise et enfin la coupole + cimier sur une dernière prise
Il nous reste un second bloc prise qui lui pilotera les camera de surveillances, le pc secondaire et d’éventuelle futur accessoires (lumière, chauffage)
Nous avons monté la FSQ d’axel au-dessus du RC250. Non Sans mal tant les questions d’équilibrage se sont avérées critique, il a fallu démonter l’ensemble et bricoler la queue d’ronde femelle de la monture de fifi pour que tout fonctionne enfin (je n’ai toujours pas compris pourquoi on ne s’est pas contenté de tourner l’axe dec de 180° plutôt que de démonter carrément scope + platine)
L’ensemble ne manque pas d’allure
Fifi a travaillé longuement sur l’étanchéité
Nous avons également posé des curseurs de positions, la monture ne disposant pas d’encodeur, il était important pour nous de pouvoir vérifier à distance que la monture était bien à sa position initiale de parking après la nuit.
nous avons changé toute les caméras de place, et nous avons dédié une caméra de surveillance au positionnement des curseurs. Nous avons actualisé la page des camera (la page fonctionne idéalement sous chrome et il a encore des bugs).
Nous avons installé les moteurs de MAP et vérifié leur fonctionnement, nous avons installé des camera de guidage au foyer (en attendant les caméra qui va bien au foyer de chaque scope)
Nous avons procédé a des dizaine d’ajustement divers, a des calcul de décalage d’axe optique des instruments (fsq +rc) en fonction de la position de l’ouverture du cimier), nous avons débuguer le drivers pc qui pilotait la monture ap1200 (goto fou)
ci dessous , une mosaïque réalisé avec la camera de surveillance ^^
Bref on peut d’ores et déjà jouer avec faire le CEPP (correction d’erreur périodique permanente), a faire une modélisation de ciel. Mais dans notre joie et notre bonne humeur nous avons oublié… d’enlever le bouchon de la FSQ106 ! arf !
choix de la caméra pour le Ritchey Chetien
Message non lu par frédogoto » 28 août 2018 09:23
En préambulle
1. nous souhaitons une camera a bruit de lecture pour notre RC : (bruit 3e- max)
2. nous souhaitons faire essentiellement de la galaxie
3. notre fd : 8 , notre focale 2033mm
4. nous souhaitons un capteur couleur
5. Pour des raisons technique nous sommes "coincé" chez QHY
6. le format de capteur optimal et l'APS-C mais le RC supporte jusqu'au 24*36
apres une étude des solution qhy nous avons convenus que la techno cmos répondait a ces critères
nous avons donc trois options
http://www.qhyccd.com/QHY183.html
capteur petit, bien adapté au planétaire, mais marche diablement bien en CP
http://www.qhyccd.com/QHY163.html
pour le moment ma préférée
http://www.qhyccd.com/QHY168.html
Hugues utilise se capteur avec succès
grelots
Adorateur
Adorateur
Message non lu par grelots » 28 août 2018 13:21
Chouette projet ii
Les épatantes aventures d'Emile Bravo - Blog non officiel
Orion XX14i, 1650 F:4.6 - Ocul: ES 14mm 82°, Nagler: 4.8mm, 7mm, 12mm T2, 20mm T2, SWAN 25mm 72°, SWAN 40mm 72°, Eudiasc 35mm (x2), Eudiasc 15mm (x2), Eudiasc 7.5mm (x2) - Barlow 2x Celestron Ultima - Bino V2 - Filtres: Lumicon UHC 2'', Lumicon Oxygen III 2'', polarisant 2'', OIII Meade1.25'' - PST
Obs : Plan de liaison données
Message non lu par frédogoto » 28 août 2018 15:54
Merci l'ami
ci dessou le plan de liaison de données actualisés
elel sont de 4 nature
Rj45 (reseau ethernet classique) en BLEU
Wifi (ne figure pas encore sur le plan)
port serie RS232 et ou DB9, en JAUNE
RJ12 (autoguidage) en VERT
les pointillé signifie que la liaison n'est pas encore câblée car le matériel hôte (exemple camera) est pour une raison ou un autre encore manquant
Obs : Plan de Puissance
Message non lu par frédogoto » 28 août 2018 16:10
ci dessous le plan de puissance
meme reflexion que sur la publi précédente
En rouge les prise que l'on peut eteindre a distance,
en violet les prises non commutable à distance
a noter que c'est la encore temporaire, car un seconde rampe de prise téléopérée va être installée, elle pilotera le second pc, les caméras de surveillances, une éclairage et un chauffage
grelots
Adorateur
Adorateur
Message non lu par grelots » 29 août 2018 08:47
Toujours aussi mordu... Respect...
Message non lu par frédogoto » 02 sept. 2018 13:57
Première lumière de l’observatoire
En ce beau dimanche de septembre nous avons effectué la première lumière de l’observatoire CPAFO
Apres avoir bien galéré une patie de la soirée a effectuer une première résolution astrométrique et une bonne mise au point, le reste est allé au sens strict tout seul
Nous avons installé Sharpcap vers minuit trente et les première capture débutaient moins d’1 quart d’heure plus tard, cela en dis long sur la facilité de prise en main de ce logiciel génial qu’Axel et moi vous recommandons chaudement
Nous avions préinstallé la camera zwo290mc (non refroidie) au foyer de la FSQ106
En fait nous n’étions partis que pour faire des test, surtout que la lune est encore bien présente et envahissante, mais mis a part la galère d’astrométrie du début de soirée, le reste à roulé tout seul
La mise en station de la monture bien que perfectible est tout a fait passable.
Nous avons donc effectué quelques goto puis nous nous sommes arrêté sur m27 car le champs de l’image cadrait bien avec l’objet
Voici une capture d’écran pendant les acquisitions
j'ai 207 images acquise car j’étais fondu de fatigue et pour une premiere j'ai pas hyper insisté
Ce matin j’ai fais des flats sur le ciel…a l’occasion d’un goto sur capela qui était proche du zenith, quelle fut pas ma surprise de constater qu’elle était visible en plein milieu du champs et surtout en pleine journée !!!.
Par curiosité j’ai essayé d’autre étoiles du secteur, Castor et Pollux dans les gémeaux sont également bien visible quoi plus faiblement.
En revanche la limite de procédé est que ce sont les étoiles zénithales qui sont accessibles. Le autres, quand on commence a descendre vers l’horizon, ça comme a devenir sacrement « blanc » au point de ne plus vraiment pouvoir discerner les étoiles
Je vais attaquer un petit traitement vite fais de m27. On verra ce que ça donne
Message non lu par frédogoto » 02 sept. 2018 15:45
voici donc m27 en mode premiere lumiere
pas de calibration, lune, cirrus, improvisation, pas bcp de pose etc..
donc moche , mais bon c'est pas les jours qu'on fait une premiere lumière
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 04 sept. 2018 22:53
welcome :)
OliverG
membre débutant
membre débutant
habite à : Marines
Message non lu par OliverG » 07 sept. 2018 10:10
J'ai pris le temps de tout lire: un grand bravo pour ce projet. ça sent la pleine maîtrise, la grande classe!
l'ELT n'a qu'à bien se tenir! [neb] [neb]
Message non lu par frédogoto » 11 sept. 2018 15:43
L’observatoire amorce une pente plus raide dans da sa monté en puissance
Désormais, la FSQ106 est équipé d’une caméra grand champ (Atik 11k) d’une roue à filtre, Axel et surtout Phillipe s’y sont collé ce weekend
Hier soir j’ai fait quelques test, d’autoguidage d’une part, d’indentification des filtres de la raf et des test pour automatiser la clôture de l’observatoire, (park dome, télescope, camera)
J’ai également lancé une petite séance sur la trompe mais je n’ai qu’une quarantaine de poses (300s en bin X2) car lui nuit était bien avancée après tous ces tests quand j’ai lancé les acquisitions. J’en relancerai la nuit prochaine pour compléter et si on a encore la chance d’avoir une nuit de beau temps , je ferais les RGB (il faut que je calibre le décalage de map de chaqu’un d’eux)
Donc la partie FSQ106 est quasi opérationnelle
J’ai remarqué que la monture était equipé de 2 port DB9 pour le focus ! on va sans doute pouvoir simplifier un peu la filasse et la gestion du focus s’ils s’avèrent suffisamment précis
Ci-dessous les deux cartes de câblage (puissance et data mis à jour)
CCDOBS
habite à : Sannois
Message non lu par CCDOBS » 11 sept. 2018 17:10
Oui ça progresse
D ailleurs ce soir la météo s annonce bonne pour de nouveaux essais
Message non lu par frédogoto » 11 sept. 2018 17:33
si vous n'avez pas d'essais a faire, je propose de valider les automatisations. On en discute plus librement sur les canaux habituels (whatsApp et liste de diffusion)
Message non lu par frédogoto » 11 sept. 2018 22:42
todo liste a cour terme
  • 1. faire un map fine de la cam d'autoguidage fsq106
    2. coller un scotch repaire sur la molette de map de la fsq106
    3 brancher la multiprise teleopérable
    4 brancher routeur wifi
    5 installer camera axis
    6 installer sation meteo
    7 faire une camera allsky ( voir https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... -possible/ )
    voir pour une alim de secour pour la monture en cas de panne pour éviter une remise en route accidentelle
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 13 juil. 2019 18:14
Salut à tous.
Petite question. Quelle est la référence de la Cam extérieure Foscam PTZ ?
Je cherche une cam PTZ avec POE.
Message non lu par frédogoto » 13 juil. 2019 18:51
elle n'est pas POE. sinon c'est la foscamI9988
