Masque de bahtinov .... transparent
Message non lu par frédogoto » 08 juin 2018 16:13
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un accessoire que l'ont met devant l'objectif du telescope et qui permet grâce a un jeux difractoire d’obtenir des aigrettes sur les étoiles
Cela permet de vérifier que la mise au point est bonne : l'aigrette centrale se décale vers le haut ou le bas si la mise au point est perfectible
de tout temps on a utilisé ces systèmes en bois, en plastique ou en métal
désormais c'est proposé en acrylique transparent
ça marche, est ça marche même bien mieux que les masque en métal : 2 x plus de lumière passe !
Axel
Re: Masque de bahtinov .... transparent
Message non lu par Axel » 09 juin 2018 10:30
C'est bien intéressant ça ! :)
Message non lu par Xavier » 09 juin 2018 12:36
Çà devrait pouvoir se faire avec une imprimante 3D....
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 09 juin 2018 12:39
C’est même sur
vero78270
Membre initié
Membre initié
habite à : bonnieres sur seine
Message non lu par vero78270 » 09 juin 2018 22:24
pour la 3 d je confirme on vient de demandé à un de nos prof s'il pouvait nous en imprimer un en 3d sur les machines de l'école. On vous dira le résultat quand on l'aura.
Message non lu par Xavier » 10 juin 2018 12:08
Bonne idée Vero, merci
je ne connais pas grand chose en imprimante 3D, mais la matière existe t'elle en transparent ?
Message non lu par peppuccio » 10 juin 2018 13:42
Je ne sais pas si cela venait de son matériel, mais mon neveux a tenté de m'en faire un avec l'imprimante 3D de son lycée et il a du renoncer... pas assez précis.
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 14 juin 2018 23:45
un copain à moi peut faire ça en découpe laser très facilement :)
Message non lu par peppuccio » 15 juin 2018 09:27
C'est comme ça que mon neveux a fini par le faire.
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 07 juil. 2018 01:18
Si cela n'a pas forcement un sens très prononcé pour des instruments donc le diamètre assez grand > 100mm.
C'est clairement indispensable pour avoir des trucs qui marche sur des objectifs photo.
3d sur acrylique, il y a des fichiers qui trainent sur le net.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
