Achat camera obs CPAFO
Message non lu par frédogoto » 26 juil. 2018 09:32
salut les amis,
nous ouvrons ici un débat public afin de recueillir vos avis quand à l'achat d'une camera astronomique pour l'observatoire cpafo
cette camera sera installé a demeure sur un RC250 à f8 (2033mm de focale), le champs est plan jusqu'a l'aps-c et reste largement exploitable en 24*36
ce telescope sera piloté par un ap1200, autrement l'une des meilleurs monture qui existe
nous envisageons de faire des pose courte, jusqu'a 2min max afin de limiter l’intégration de turbulence. mon expérience des poses courtes (a 30sec) avec ce tube, montre que c'est une très bonne façons de gagner en résolution
pour des raison pratique et economique, nous sommes "contraint" d'acheter chez QHY
seconde contraite , nous souhaitons principallement imager de la galaxie avec ce telescope, et donc pour des question de temps, d'ergonomie, de traitement, nous souhaitons une ccd couleur
Naturellement, notre premier choix se porte sur la QHY168c
voici les carracteristqiue
CMOS Sensor
IMX071 COLOR CMOS SENSOR
Effective Pixels ----------- 4952 x 3288, 16 Megapixels
Pixel --------------------- 4.8µm x 4.8µm
Obturateur ---------------- obturateur électronique déroulant
taille capteur ------------- APS-C Format
convertisseur -------------- 14-bit (14-bit/8-bit Output)
exposition min max ------ 30µs - 3600sec
debit --------------------------- 10FPS@resolution maxi, 30FPS@1920*1080 HD
15FPS@4096*2160 4K video, 32FPS@1024 line
42FPS@768 line, 54FPS@600 line, 130FPS@240 line
poids ------------------------- 700g
dynamique ----------------- 46ke-
bruit de lecture ------------ 3.2e-@Lowest Gain 2.3e-@High Analog Gain
contrôle électroluminescence --- Oui, pas électroluminescence visible sur les images noire
refroidissement 2-etage pelletier -35C sous le temp ambiante
d'autre nous fond de l'oeil : http://www.qhyccd.com/QHY247.html ,
si vous avez d'autre proposition
a oui, nous serrons en prise en main a distance, donc, il faut du fiable, que la camera soie equipé de resistance antibuée etc...
Zaurak
Membre initié
Membre initié
Re: Achat camera obs CPAFO
Message non lu par Zaurak » 23 août 2018 10:14
Avec des pixels de 4,8µm, n'y-a-t-il pas un risque de sur-échantillonnage pour du ciel profond ?
Selon la feuille Excel AVEX "Calcul du champ et de l'échantillonnage", pour une turbulence moyenne de 3, la focale idéale devrait se situer entre 660 et 990 mm et il faut compter sur une turbulence de 1 environ pour qu'une focale de 2m reste dans les clous théoriques.
Message non lu par frédogoto » 23 août 2018 11:03
oui oui c'sst vraiMAIS : on est passé dans un autre mode : celui des pose courtes ou la feuille d'Axel n'a pas vraiment cours
au pire on fera du binnig logiciel (je ne crois pas qu'on puisse binner du cmos, couleur a fortiori
avec un bruit de lecteur aussi bas le binning logiciel est une bonne altérnative
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 23 août 2018 12:56
J’ai eu le contact avec les représentant de QHY à Beijing, malheusement il seront absent lors de mon premier vol sur pekin. Toutefois avec le temps de la réflection des membres de l’avex et en fonction de vos différentes suggestions je pourrais voir directement sur place ce qu’ils nous proposent
Zaurak
Membre initié
Membre initié
Message non lu par Zaurak » 23 août 2018 20:17
Un souci de moins donc.....vive le progrès !
