Tutoriel de traitement d'image du ciel profond : petites galaxies
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Re: Tutoriel de traitement d'image du ciel profond
Message non lu par Obiwan » 09 avr. 2018 14:41
Bravo Frédo pour ce tuto encore une fois très ludique.
Je ne peux qu'approuver cette façon de faire qui permet au (faux) débutant que je suis, de mieux appréhender l'approche du traitement astrophotographique.
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 17 avr. 2018 18:30
toutes les photos du post sont "mortes" c'est normal ?
Axel
Message non lu par Axel » 17 avr. 2018 19:20
Les images de certaines icônes aussi...
Sirka
membre débutant
membre débutant
habite à : Ermont
Message non lu par Sirka » 17 avr. 2018 21:23
Oui ce problème est présent sur plusieurs topics. Le serveur qui héberge les images est mort ?
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Message non lu par astronono » 18 avr. 2018 10:56
C'est réparé, problème de changement de domaine chez postimg.. postimg.org est devenu postimg.cc, j'ai fait un update ans la base de données pour les liens d'images.
Bruno
spoutnick
Message non lu par spoutnick » 06 mai 2018 15:44
Merci Fredo ! Vraiment super utile ce tuto.
Une question, pourquoi passes tu dans Photoshop pour les courbes alors qu'un outil comparable existe dans pixinsight ?
Message non lu par frédogoto » 06 mai 2018 17:54
il est comparable , d'ailleur je dégrossis sous piginside
mais en les courbes Photoshop sont beaucoup plus souple et permettent bien plus de latitude a mon gout et surtout à mon habitude
Xavier04
simple lecteur
simple lecteur
habite à : Lyon
Message non lu par Xavier04 » 07 mai 2018 12:05
frédogoto a écrit :
29 mars 2018 12:00
Préambule
Ce sujet explique par le menu une des façons de faire possible pour le traitement d’image de galaxie (de petite taille) acquise par un CMOS couleur et très sensible
Le sujet original ( https://www.avex-asso.org/forum/viewtop ... 251#p58251 ) édité par Bruno traitait d’un compte rendu d’utilisation d’une caméra rapide : ASI294MC-Pro, sur lequel il a mis à disposition son image brute d’empilement
Ce sujet ne parle pas du prétraitement, (calibration, alignement empilement) mais du traitement de l’image et de la façon à faire « surgir » les détails et les couleurs de ces images issue du prétraitement
Je ne disposais pas de la sérénité nécessaire pour faire cela, j’étais en pause déjeuné donc obligé d’être rapide, rétrospectivement il y aurait des chose a améliorer mais l’essentiel est la
L’image brute est la
https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?i ... RO4KUqmlHO
• Le sujet original en donc été amputé après coup de ses messages à partir du bloc ci-dessous, ceci a été fait car il m’a été rapporté que ce tuto présentait un certain intérêt et qu’il serai judicieux de lui consacrer un fil dédié
• Je pars de principe que le lecteur connais les opérations de base dans pixinsight, tel que la manipulation de fichier, la disposition de menu élémentaire et quelques autres joyeuseté tel que les manipulation sur les masques
Lexique
FDC : Fond de ciel
ODCP : objet du Ciel profond
Bdb : Balance des blancs
deconvolution : opération théorique qui tend a restituer le signal s'il n'était pas affecté par l'atmosphère
pour les autre terme, rdv sur le lexique de l'astronomie amateur
___________________________________________________________________________________________________
import de l'image dans pixinsight 1.8 ( liens de dl : https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?i ... RO4KUqmlHO )
1 recadrage (léger pour éviter les effet de bord dû à l'empilement)
2 auto histogramme (pour neutraliser vite fais les couleurs)
3 et extraction du FDC (notez le degré de la fonction) (j'ai fait un peu plus de 10 essais avant de trouver le bon réglage et encore, ce n'est pas parfait)
Bonjour, merci beaucoup pour ce bon tuto, je vais essayer tout de suite
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
