M 15 Mouvex septembre 2018
alan47
Membre initié
Membre initié
habite à : Bouffemont
Astrobin : https://www.astrobin.com/users/alan47/
Message non lu par alan47 » 23 sept. 2018 15:44
Voici une image de Messier 15.
C'est pas du Hubble mais à mon petit niveau je trouve ça pas mal.
120 poses de 30 sec. + dark+bias+flat
Sony A7S défiltré + C8 et réducteur 0,63
Il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé.
Re: M 15 Mouvex septembre 2018
Message non lu par Xavier » 24 sept. 2018 08:49
Hummm... ça fourmille !
Je suis impressionné par la résolution que tu as obtenue.
Par contre, je trouve les étoiles un peu pâteuses, peut être cela est-ce due à l'humidité de la soirée
Message non lu par frédogoto » 24 sept. 2018 11:00
Salut, déjà y a effectivement de la resolution. la balance des blanc est très bonne
MAIS
fond de ciel beaucoup trop noir,
rond noir autour des étoiles,
probable sur correction des flat,
couleur trop saturée.
il faut essayer de doser de manière plus réaliste les curseurs
tu commets "l'erreur" que font beaucoup de débutant : "il faut que ça claque" mais ce faisant tu perds de l'info
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 24 sept. 2018 16:16
Oui, il y a de quoi faire avec cette image.
Comme l'indique fredo, il faut être plus doux.
En particulier, le désir d'avoir des étoiles résolues dans l'amas globulaire amène un effet non désirable il faut être plus soft avec le process HDRMT.
Un amas globulaire à toujours un aspect un peu diffus au centre (même en photo).
En revanche je trouve que tu t'en sors plutôt bien avec les couleurs car tu as préserver quelques petites étoiles bleues et le coté sepia n'est pas désagréable même si ce n'est pas très réaliste.
Ton fond de ciel est certainement effectivement un peu trop sombre.
alan47
Membre initié
Membre initié
Message non lu par alan47 » 25 sept. 2018 11:06
Merci de tous ces conseils.
J'ai déjà pas mal progressé grâce a vous, il y a encore de la marge.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 5 invités
