Monture CGX ou AZEQ6 ?
Arnaudxx
Interréssé
Interréssé
habite à : Aix en Provence
Message non lu par Arnaudxx » 25 sept. 2018 11:33
Bonjour
C'est très dur de trouver des avis sur la monture CGX.
Que vaut elle par rapport à la AZEQ6 ? (A part le prix) est elle vraiment mieux pour faire de l'astrophoto?
Pilotable facilement avec les logiciels genre stellarium, C2a, Cdc?
Merci de vos avis
Je suis en train de me ré-équiper, alors je cherche ....
Re: Monture CGX ou AZEQ6 ?
Message non lu par frédogoto » 25 sept. 2018 12:18
mon avi
CGX : c'est une très bonne monture ; le constructeur indique une EP de 5" (comme az-eq6) et un test utilisateur semble confirmer cette donnée
la raquette Celestron est a mon avi , ce qui se fait de mieu point de vue ergonomique, et le remote avec pc fonctionne tres bien avec la raquette virtuelle
le drivers ascom est un peu chiche mais fait le job. la monture est bien faite, je me mefie beaucoup des carter plastique celestron en revanche. je me méfie également de la visserie qui avait tendance a rouiller a une epoque (c''est peut etre réglé aujourd'hui )
le systeme de mise en station logiciel et physique est remarquable et bien foutu
j'ai eu la CG5 Celestron que possède aujourd’hui LM1995 sur ce forum : c'est une monture d'entré de gamme mais elle est excellente, si la CGX est proportionnellement meilleur que la CG5 alors on a une monture bien née
Ensuite AZeq6 : j'ai essayé cette monture grâce à hugues qui m'a prêté son exemplaire, dont il a très minutieusement réglé son viseur polaire (on est proche de la perfection)
déjà l'impression de qualit" est au rendez vous, fini le temps lointain des primere eq6 en mousse d'aluminium a peine moins rigide que du chewing gum (j'en ai eu une, un cauchemar de a à z) et la plus mauvaise EP de tout les temps
ici on au ne monture qui supporte plus de poids, mais aussi plus légère que l'eq6, mieu pensée, plus solide, plus belle, avec des matériaux mieu dimensioné, plus haut de gamme
à l'utilisation la qualité ne fait plus aucune doute, mon autoguidage etait remarquablement doux et placide. les gotos son très précis et le bruit de rampe d'accélération de la monture son tres rassurant.
le drivers ascom est un modele du genre et est un perpétuelle evolution
deux defaults
un jeu en dec trop important. ça ne m'a pas du tout empêché de réussir mes photos, mais il faut en tenir compte dans les paramètres d'autoguidage
les axes ne sont pas fluides : ce qui rend l'équilibrage pas des plus précis
au final ?
il n'y pas pas bcp de celestron en france, donc difficile d'avoir un retour objectif, les azeq6 en revanche il y'en a des milliers
si l'aventure te tente et que le budget n'est pas un soucis, va sur celestron, je ne pense pas que tu sera deçus
si tu prefere la sureté va su azeq6, mis à part les défauts évoqués, je suis certain que tu ne seras pas déçu
danield
Interréssé
Interréssé
habite à : Oise
Message non lu par danield » 29 oct. 2018 07:26
Salut à tous,
J'ai une CGX en poste fixe depuis le début de l'année, comme l'a dit Fredo la mise en station est très facile, même plus besoin de VP.
La précision du goto est diabolique, on peut modéliser le ciel avec les 2 ou 3 étoiles de base et en rajouter pratiquement à l'infini.
Le suivi à l'air correct mais je n'ai pas encore eu le temps de faire une mesure d'EP.
Quasiment pas de backlash avec les vis sans fin montées sur des supports avec ressort permettant de n'avoir aucun jeu.
J'ai fabriqué un pied fixe en acier avec une platine permettant la mise à niveau.
Elle est livrée avec le logiciel PWI (Planewave) qui la pilote directement en USB
J'ai juste eu un soucis d'électronique pendant les ROS, heureusement MEDAS avait un stand sur place et la monture est partie directement à Vichy dans leur camionnette et à été remplacée tout simplement.
Daniel
TS photoline 130/910, CGX Celestron, ATIK 9.0, Altair GPCAM2 224C , PLB-C2 I-nova.
Message non lu par frédogoto » 30 oct. 2018 11:07
belle installation Daniel :)
danield
Interréssé
Interréssé
habite à : Oise
Message non lu par danield » 30 oct. 2018 19:37
Arnaudxx a écrit :
25 sept. 2018 11:33
....Pilotable facilement avec les logiciels genre stellarium, C2a, Cdc?....
Bonsoir Arnaudxx,
Petit complément:
Pour le pilotage, il faut installer obligatoirement le logiciel PWI (seule interface opérationnelle aujourd'hui) et le pilote Ascom/Celestron PWI.
Le logiciel PWI doit être lancé et fonctionnera en arrière plan de Cdc par exemple.
Juste une chose il y a un bug sur PWI, encore que, il faut que dans tes paramètres Windows de langue tu sois en Anglais (Etats Unis) pour la forme des heures et données GPS, sinon PWI ne fonctionnera pas.
Sinon, ça roule tout seul, enregistrement du modèle de pointage que tu peux rappeler si la monture n'a pas bougée, il est simple mais efficace. ii
Daniel
Daniel
danield
Interréssé
Interréssé
habite à : Oise
Message non lu par danield » 30 oct. 2018 19:38
frédogoto a écrit :
30 oct. 2018 11:07
Merci Fredo ;)
Daniel
Axel
Message non lu par Axel » 01 nov. 2018 10:18
Je confirme : bel ensemble, trés propre. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
