Tutoriel de traitement d'image du ciel profond : grandes nébuleuses
Message non lu par peppuccio » 21 sept. 2018 19:42
Edit admin
Joseph a publié un sujet : viewtopic.php?f=16&t=6166 IC1848 à Valensol
j'ai prfité des ses mésaventure de traitements pour faire un tutoriels. comme j'etait archi préssé j'ai pas détaillé minutieusement les etapes
ce tutoriel est valide pour pixinsight mais fonctionne sous d'autres logiciel avec les adaptations nécessaires
frédéric
ci dessous une partie du textes de Jojo
318 poses de 30s sur 2 soirées. Dark + Flat + Offset.
Matériel habituel : Avalon + FSQ106 + A7S Astrodon
Traitement SIRIL et Scripts sous PS
Pour ceux que ça intéresse la brute de registration est ici
Re: IC1848 à Valensole
Message non lu par peppuccio » 23 sept. 2018 18:25
Nouvelle version complètement reprise avec les nouveaux flats.
Je pense que beaucoup mieux (enfin j'espère).
Il me reste un peu de gradien en bas à droite que je n'ai pas vu avant le passage sous PS.
Je recommencerai ça plus tard.
Message non lu par peppuccio » 25 sept. 2018 21:07
bon nouvelle version sans correction cosmétique qui semble bouffer les étoiles et peut-être un peu plus poussée.
et le lien vers la BDR https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?i ... NulECP1MbI
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 26 sept. 2018 01:42
Hello Jo,
J'ai traité à la hâte et il me semble qu'il y a du potentiel dans ces datas ;)
Il faudrait que j'y passe un peu plus de temps...
Message non lu par frédogoto » 26 sept. 2018 12:43
@ jojo c'est mieu, bien mieu,les étoiles ont une forte dominante bleu /violet qui indique un déséquilibre global de la chromie, je vais jeter un oeil sur ton image
Message non lu par frédogoto » 26 sept. 2018 13:19
mon traitement
niveau
brute
1ere eval
2nd eval
+ retouche des couches r v et b individuellement on cz debrouille pour les "montagnes de pixels" de 'l'histogramme se superposent
3em eval
extraction du fond ciel manuel
apres avant
encore de l'histogramme
de la courbe cette fois
saturation
création d'un vignette de travaille rapide
essais erreur avec tgv denoise
avant / apres
Image Image
(ici les valeurs choisies au final)
puis export sous psp (suite ci dessous)
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Message non lu par astronono » 26 sept. 2018 14:26
sympa le tuto !!
Merci frédo.
bruno
Message non lu par frédogoto » 26 sept. 2018 16:10
pas finis !
donc dans photoshop :
duplications de l'image sur 4 claques
calques : legere reduction d'etoile et claque calé a 50% de transparence
claques 2 3 et 4 filtres passe haut
calque 2 : 190 pixel
calque 3 : 62 pixel
calque 4 : 4.6 pixel
je vire les etoiles sur tous les calques sur le calques 2 et 3 par le filtre "antipoussière calé a 5" sur le calque 6 par une selection de truc brillant
ici juste le calque @ 190 pixel mis en mode inscrusation et transparence 50%
ici juste le calque 3 (62pixel) : meme punition
ici le calque 4 avant apres
enfin tout mixé
Message non lu par frédogoto » 26 sept. 2018 16:35
puis après avoir aplati l'image a mis en renforcement légéer de 74, 1, 0 :
la tif est dans ton dossier le nuage avex
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Message non lu par supaii » 26 sept. 2018 16:56
Piouf, j ai des chemins à arpenter pour en arriver là
Merci Frédo.
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 26 sept. 2018 19:28
Instructif fredo
Cela dit ce qui est dommage c'est de noyer cette science dans un fil de discussion sur une photo alors que nous avons un topic dédié au sujet du traitement.
J'imagine que les admins du site savent faire quelques choses pour que ton tuto finisse au bon endroit ?
Message non lu par frédogoto » 26 sept. 2018 20:56
vœux exaucé
Re: Tutoriel de traitement d'image du ciel profond : grandes nébuleuses
Message non lu par frédogoto » 26 sept. 2018 22:00
pour info j'ai dupliqué et réorganisé le sujet dans la rubrique traitement viewtopic.php?f=61&t=6178
Message non lu par peppuccio » 26 sept. 2018 22:06
merci à Fredo et Hugues pour leur deux traitements.
Je vais pouvoir comparer avec ma tentative la plus aboutie..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
