LDN 935 depuis e-EYE
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 07 nov. 2018 17:33
Après le Pélican, nous vous présentons un nouveau détail de NGC7000 – « nébuleuse de l’Amérique du Nord » qui est une nébuleuse sombre, LDN 935, imagée du 03 au 19 juillet 2018 en Espagne à e-EYE.
Cette nébuleuse sombre est constituée de nuages de poussières qui bloquent la lumière émise par les étoiles derrière elle dans le visible.
En bas à gauche, on peut voir des piliers de gaz et poussières denses qui peuvent être assez denses pour s’effondrer et donner naissance à des étoiles.
Pas si facile de bien rendre les sombres structures des nuages de poussières…
la full et les détails sur astrobin : LDN 935
Re: LDN 935 depuis e-EYE
Message non lu par frédogoto » 07 nov. 2018 18:18
coucou
c'est réellement superbe .
je trouve (perso) mais c'est un artfact de la technique ccd longue pose, que ça manque un peu de piqué. les couelurs bien que SHO me sont agréable. tu as compelment resolu tes ancien soucis de moutonnement du fond de ciel. la ful est assez vertigineuse. les étoiles sont remarquablement petites
je ne suis pas sur de comprendre pourquoi la couche SII est celle qui a le moin de pose alors que c'est naturellement la plus bruitée, mais cela ne semble pas affecter l'image. c'est du L ha et tri-chro SHO j'imagine?
seul petit reproche mais je ne suis pas sûr de mon fait vue que je regarde ça sur un écran bureautique peu dynamique, je trouver la neb sombre un peu platouille, manque de niveaux. mais a confirmer sur un bon écran
Message non lu par Xavier » 07 nov. 2018 19:24
Encore une image superlative !!!
De belles couleurs et énormément de détails.
Bravo à vous.
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 07 nov. 2018 20:42
frédogoto a écrit :
07 nov. 2018 18:18
coucou
Merci Frédo !
pour le piqué, la fwhm moyenne était de 3 aussi....et comme ce sont des nuages de gaz ce n'est pas trop grave ;-).
La luminance est composée à 70% de Ha et 30 % de SII (les 2 couches ont des détails différents. La couleur est trichromie SHO.
Pour les structures sombres je suis d'accord avec toi, j'ai beaucoup travaillé dessus mais je vais retenter autrement un peu plus tard.
Message non lu par peppuccio » 07 nov. 2018 20:58
C'est tout à fait impressionnant.
Comme Fredo, d'habitude je peux être dérangé par certaine prises SHO mais la même les couleurs semblent harmonieuses.
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Message non lu par supaii » 07 nov. 2018 23:05
superbe, whaoouu
54h40... et bah, elle en a pris des nuits celle là :}
Axel
Message non lu par Axel » 07 nov. 2018 23:39
Génial !
Et le rendu des couleurs me convient plutôt bien cette fois-ci. ;)
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 08 nov. 2018 09:48
bon j'ai repris la structure des nuages sombres...
vous préférez laquelle ?
OliverG
membre débutant
membre débutant
habite à : Marines
Message non lu par OliverG » 08 nov. 2018 17:52
Une préférence pour la v2.
Du superbe travail!
Message non lu par frédogoto » 08 nov. 2018 18:12
mooui mais non. effectivement tu gagnes quelques valeurs dans la distributions des bits faibles mais cela a pour conséquence une augmentation du bruit bleu ; on dirait une photo apn insuffisamment exposé dont on pousse les isos après coup pour équilibrer les valeurs ;)
donc sauf a maîtriser cette montée suspect du bleu et bien que cette version est globalement plus esthétique que l'autre, je préfère la relative perfection de la premiere
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 08 nov. 2018 18:19
frédogoto a écrit :
08 nov. 2018 18:12
Qu'entends-tu par "bruit bleu" ?
oui évidement c'est pas facile car il faut bien triturer la courbe et les niveaux et donc le bruit monte....
mais je ne m'avoue pas vaincu je suis en train de refaire un traitement complet pour avoir l'esthétique de celle-ci avec les qualités de l'autre ;-)
Merci Fredo !
Message non lu par peppuccio » 08 nov. 2018 20:00
Sincèrement la gestion de la nébuleuse noire est bien plus valorisante dans la seconde version. La perte dans le bleu, en tout cas sur mon écran n'est pas perceptible.
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 08 nov. 2018 22:15
peppuccio a écrit :
08 nov. 2018 20:00
oui mais y a du bruit... je suis sur la bonne piste je pense ;-) je ressort la nebuleuse avec aucun bruit "bleu" il me reste certains détails à revoir sur cette version ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
