IC 1805 Mouvex octobre
Zaurak
Membre initié
Membre initié
Message non lu par Zaurak » 26 nov. 2018 08:56
La nébuleuse du coeur en LRVB avec une Takahashi Sky 90 avec réducteur, ASI 1600 M, filtres Astronomik sur une AP900.
5 heures de poses au total (RVB : 1 H chaque. L : 2 H).
Cela faisait plusieurs années que je n'avais pas fait une image couleur et il m'a fallu me remettre à Pixinsight. C'est pas comme le vélo ! Ça m'a pris pas mal de temps pour retrouver un peu d'aisance avec ce logiciel.
L'acquisition et le pré-traitement ont été faits sous Prism 10.
Globalement, l'image me satisfait même si elle est perfectible bien sûr.
Pour ceux qui ne la connaissant pas, la Sky 90 est un doublet apochromatique de 400 mm de focale avec réducteur. En photo, il ne faut pas s'attendre à des résultats au niveau d'un triplet et encore moins d'une FSQ....ca pique beaucoup moins.
Côté traitement, après une nième version -taré- , j'ai choisi celle-ci.
Michel
Re: IC 1805 Mouvex octobre
Message non lu par frédogoto » 26 nov. 2018 10:48
salut
bravo.
beaucoupe de douceur et de naturel dans ton image.
deux remarques :
tes étoiles sont un peu grisâtre, surtout en bord de champs
et tu a des aigrettes inclinées sur les 1h00 que je ne m'explique pas ?
Zaurak
Membre initié
Membre initié
Message non lu par Zaurak » 26 nov. 2018 21:34
Merci Frédo,
Pour les étoiles grisâtres, je vais voir ça. C'est peut-être en toute fin de traitement, avec Affinity photo.
Pour les aigrettes, j'ai également été surpris de les découvrir. Elle n'apparaissent que sur les images prises avec le filtre bleu !
Sur une autre image avec filtre bleu (M45), la grosse 'aigrette verticale n'apparait pas ! Il y a des aigrettes en forme d'étoile mais elles apparaissent également avec les autres filtres.
Michel
Message non lu par peppuccio » 26 nov. 2018 21:42
très belle image qui rentre un peu au chausse pied mais ça le fait vraiment.
Pour une reprise c'est pas mal du tout.
Message non lu par frédogoto » 27 nov. 2018 11:07
on les vois aussi un peu sur la couche verte
Zaurak
Membre initié
Membre initié
Message non lu par Zaurak » 27 nov. 2018 11:35
Oui, effectivement, mais beaucoup plus léger.
OliverG
membre débutant
membre débutant
habite à : Marines
Message non lu par OliverG » 28 nov. 2018 08:42
Super prise!
Pour les aigrettes: c'est des pulars :) -taré-
SkyWatcher 150/750 avec GoTo - Canon 7D non-défiltré
membre du Conseil
membre du Conseil
Fonction : Projet GRESAC
Message non lu par Xavier » 28 nov. 2018 08:44
Elle est bien jolie cette image.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bing [Bot] et 3 invités
