Boucle de Barnard (conditions délicates)
Message non lu par peppuccio » 02 mars 2019 11:22
mercredi soir dernière limite pour le beau temps je me suis déplacé sur le parvis de l'église d'Herblay pour une tentative grand champ.
Le setup est assez inhabituel pour moi car pour l'occasion j'ai remis en route ma GP sous PICASTRO, mon objectif de 50mm ouvert à 1.4 l'A7S et le filtre dual narrowband.
Dès le début j'ai senti que j'allais avoir du mal. En fait le seul endroit pour avoir l'horizon que je voulais se situe pile sous un des 6 lampadaires de la place et son petit voisin à moins de 20m n'est pas plus sympathique. J'ai posté quelques images sous wathsapp de la situation et ce n'était pas top. Second problème, j'ai complètement oublié de me fabriquer un long pare buée qui empercherait au moins la lumière de venir taper directement sur l'objectif. Dernier point, alors que la soirée était donnée pour complètement dégagée, en fait les 20° du bas sont un peu brumeux!
J'ai donc bricolé sur place quelque chose pour servir de parebuée mais cela n'a pas fonctionné sur toutes les prises. Certaines sont clairement striées par les rayons directs du lampadaire et inutilisables.
Je n'ai donc pu retenir que 124 poses de 30s sur les 280 pries!
Au traitement comme je pouvais l'imaginer ça n'a pas été simple avec la gestion du gradient, j'ai fini par ne prendre que le rouge pour me servir de luminance et le RVB pour coloriser.
Pour ceux qui sont au Mouvex et qui s'ennuient vous pouvez attaquer la falaise en utilisant la brute de registration que je vais mettre à dispo...
le rouge pour la luminance
et la version colorisée
le lien vers la brute de registration brute
A retenter l'année prochaine avec plus d'expérience.
Re: Boucle de Barnard (conditions délicates)
Message non lu par frédogoto » 02 mars 2019 14:47
C'est assez convaincant je dois bien l'avouer je suis complètement surpris par la relativement bonne qualité du résultat reste à régler un problème de flat et un problème de couleur c'est un peu marron
membre du Conseil
membre du Conseil
Fonction : Projet GRESAC
Message non lu par Xavier » 07 mars 2019 22:38
En effet, compte tenu des conditions le résultat est très probant.
Tu semble avoir trouvé ton "observatoire" :)
Axel
Message non lu par Axel » 08 mars 2019 23:26
Je suis d'accord : cette image est étonnamment bonne pour les conditions urbaines de prise de vue.
Bravo.
Message non lu par peppuccio » 09 mars 2019 08:01
Xavier a écrit :
07 mars 2019 22:38
Il ne faut pas trop charrier ;) ;) ;)
Message non lu par peppuccio » 09 mars 2019 08:03
Axel a écrit :
08 mars 2019 23:26
Bravo.
Merci. Je dois tout de même encore progresser dans ma préparation et la prise de vue... car j'aurais pu faire largement mieux. Après rester plusieurs heures sur le parvis de l'église à 100m de la maison C'est frustrant.
membre du Conseil
membre du Conseil
Message non lu par Xavier » 09 mars 2019 17:43
peppuccio a écrit :
09 mars 2019 08:01
Xavier a écrit :
07 mars 2019 22:38
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyp et 8 invités
