NGC 7000
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
NGC 7000
Message non lu par Cyp » 09 juil. 2019 21:34
Voici NGC 7000, ou plutôt la région entre 52 et 66 Cygni, faite vendredi dernier sur mon plateau de Claparèdes habituel. Il y a 219 poses de 60 secondes, 51 darks, 51 flats, et 127 offsets. Traitement Siril puis Photoshop. Cela a été l'occasion de tester le 1000D défiltré Astrodon récemment acquis, qui a l'air plutôt correct. Je voulais avoir les deux étoiles bleue et jaune au centre, mais le cadrage est peut-être un peu manqué...
Dites-moi ce que vous en pensez !
Lien vers une version plus grande : https://drive.google.com/open?id=1RV6pA ... LFMR_Zd1Dm
Re: NGC 7000
Message non lu par Xavier » 11 juil. 2019 08:01
Hello
Belle idée d'imager cette portion du ciel.
Mais il me semble que la mise au point est perfectible...
Ce qui me surprend le plus, c'est le peu de signal comparativement à la durée d'exposition : plus de 3heures et demie et avec un APN défiltré ! ?????
Re: NGC 7000
Message non lu par frédogoto » 11 juil. 2019 09:08
pour une premiere lumière tu peu etre satisfait; mais comme le signale Xavier, la map est loupé et ça c'est beaucoup plus préoccupant que le cadrage a mon avi
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: NGC 7000
Message non lu par Cyp » 11 juil. 2019 11:11
Merci d’avoir quand même pris la peine de me répondre, je vais rectifier ça et recommencer !
Je fais la mise au point avec du fil de pêche tendu devant la lunette, comment faire pour la perfectionner davantage ? De toute évidence le live vues du 1000D est moins efficace que celui du 600D...
Comment fait-on pour percevoir sur l’image finale que la mise au point n’est pas bonne ?
Re: NGC 7000
Message non lu par Xavier » 11 juil. 2019 14:10
Regarde les étoiles, les bords ne sont pas franc, il y a un halo, l'image manque de piqué.
Compare avec d'autres images grand champs sur le forum, tu verra tout de suite la différence.
Pour la MAP, le meilleurs truc semble être l'utilisation d'un masque de Bathinov, cela ne coute que qq euros (je n'ai pas encore essayé mais d'autres ici sont fans....)
hoxca
habite à : Paris
Re: NGC 7000
Message non lu par hoxca » 11 juil. 2019 16:03
Petit question, c'est quoi l'optique devant cet APN défiltré ? Et quelle est son ouverture ?
Oui, la première chose a régler c'est le focus, il faut prendre son temps et c'est toujours plus compliqué qu'il n'y parait...
De mon coté BYE m'a toujours aider dans cette tache difficile.
+1 avec frédo sur le manque de signal. le pelican me semble bien noyé.
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: NGC 7000
Message non lu par Cyp » 11 juil. 2019 16:26
C’est une FS60, d’où peut-être le manque de signal ?
Qu’est-ce que BYE ?
Je vais m’en procurer un alors, je ne prend pas de PC avec moi lors de mes sorties, ça me semble la meilleure option.
Merci pour vos réponses :)
Re: NGC 7000
Message non lu par frédogoto » 11 juil. 2019 16:52
non le manque de signal vien pas du telescope dans ton cas.
le signale qui manque c'est le manque de pose, le manque de durée unitaire des poses, et la "relativement faible" sensibilité du 1000d
il faut... tout augmenter
BYE : https://www.otelescope.com/store/produc ... otl-bye-t/
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: NGC 7000
Message non lu par Cyp » 11 juil. 2019 16:56
Ça marche, eh bien je vais... tout augmenter 😁
On verra ça à la prochaine lunaison
hoxca
habite à : Paris
Re: NGC 7000
Message non lu par hoxca » 11 juil. 2019 17:36
Ok pour la FS60 as tu un reducteur 0.72 ?
BYE Backyard EOS est un soft donc si tu n'as pas de PC ...
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: NGC 7000
Message non lu par Cyp » 11 juil. 2019 17:51
Non, seulement le correcteur, ce qui la rapporte a a f/6,2
hoxca
habite à : Paris
Re: NGC 7000
Message non lu par hoxca » 11 juil. 2019 22:24
Ok, a F6 il va falloir aller chercher les 180s mini. Donc attention a la mise en station.
=> A 60s on perçois déjà un peu d'excentricité dans ton champ.
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: NGC 7000
Message non lu par Cyp » 11 juil. 2019 23:00
C’est possible sans autoguidage ?
Donc mise en station avec bigourdan, le viseur polaire ne suffira pas ?
Re: NGC 7000
Message non lu par frédogoto » 13 juil. 2019 18:08
non sans AG a 180s c'est cuit
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Exabot [Bot] et 6 invités
