Filtre pollution lumineuse
kekkyu
membre débutant
membre débutant
habite à : Montesson
Message non lu par kekkyu » 03 sept. 2019 17:57
Bonjour à tous !
Alors oui j'en entends déjà certain se préparer à me répondre "Le meilleur filtre anti-pollution c'est celui de ta voiture pour te barrer de Paris" et je suis bien d'accord.
Mais voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, et j'aimerai pouvoir faire quelques photos depuis mon foyer douillet.
J'ai (plus pour longtemps car il est en vente) un filtre L-eNhance optolong 2" dont voici le spectre :
Et j'en suis plutôt content, oui mais voilà, depuis l'acquisition de ma lunette Esprit 100ED (et par conséquent au passage au tout vissé), je ne peux plus adapter ce mÂgnifique filtre sur mon setup.
J'en arrive donc au coeur du problème :
Solution 1 : Auriez vous une idée magique pour que je puisse utiliser mon filtre sur mon setup actuel ?
Solution 2 : quel filtre pourriez vous me conseiller en Clip filter pour EOS full frame (mon imageur est un Canon 6D astrodon)
Solution 1 :
Voici le filetage de mon setup actuel :
J'ai donc : Lunette -> Bague adaptatrice -> Correcteur de champs -> Bague adaptatrice -> Bague T2 -> Canon 6D.
J'ai 63mm de backfocus depuis le correcteur de champs.
Sachant que le capteur du canon est à 44mm du devant du boitier. Il me reste 19mm.
Moins la bague T2 qui prend joyeusement 10mm (je pourrais éventuellement acheter une bague low profile)
Il me reste 9mm pour mettre le filtre (qui fait 1.85mm) En arrondissant il me reste 7mm pour trouver une bague...
D'où le fait qu'un clip filter me semble être une très bonne idée (ou bien un filtre à mettre avant le correcteur de champs, mais ça paraît impossible).
Solution 2 :
Une multitude de filtres sont disponibles, à des prix divers et variés. Je cherche un filtre pour pouvoir photographier dans de bonnes conditions depuis ma pollution Montessonnaise. Avec ma focale de 550mm les cibles seront des nébuleuses type NGC 7000.
J'ai vu la vidéo d'Astrobackyard sur le sujet d'un filtre H-alpha narrowband
https://youtu.be/FDim3HHq7rk
(Si j'ai bien compris sa vidéo, il shoot avec un filtre H-alpha sur une caméra couleur (ce qui n'est apparemment pas recommandé) et il ajoute ce canal H-alpha à ses autres Lights.
Est-ce une solution qui vous paraît viable ?
voici le filtre en question : https://www.telescopes-et-accessoires.f ... non_eos_xl
il est noté comme "Excellent pour réhausser le contraste des nébuleuses."
Auriez vous d'autres filtres à me conseiller ? UHC ? L-Pro ? Autre ?
(oui je suis complètement perdu)
Axel
Re: Filtre pollution lumineuse
Message non lu par Axel » 05 sept. 2019 08:40
La solution à ton problème est le porte-filtre à visser au format M48 :
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... s-2_detail
Axel
Message non lu par Axel » 05 sept. 2019 08:42
kekkyu
membre débutant
membre débutant
Message non lu par kekkyu » 05 sept. 2019 12:49
Effectivement c'est une bonne solution, le seul hic c'est qu'il est trop large.
Mais grâce à toi j'ai pu trouver ça : https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... eos_detail
Qui devrait correspondre à mes besoins ...
D'un coté un adaptateur EOS, de l'autre coté un adaptateur M48, le tout en Low Profile.
Il me reste plus qu'à racheter un filtre Optolong L-eNhance lol, ça m'apprendra à revendre trop vite mon matériel
Axel
Message non lu par Axel » 05 sept. 2019 21:10
Parfait mais tu as bien noté qu'il fallait prendre des filtres non montés...
kekkyu
membre débutant
membre débutant
Message non lu par kekkyu » 05 sept. 2019 22:08
ah bah tu vois j'avais mal compris :) merci pour la précision !!
kekkyu
membre débutant
membre débutant
Message non lu par kekkyu » 06 sept. 2019 09:48
Il ne me reste plus qu'à trouver un filtre adapté à mes besoins.
Ça s'annonce sportif. J'ai aucune idée de ce qu'il me faut. J'étais content du L-eNhance d'optolong mais ils n'existe pas en version non montée
Un filtre UHC sera peut être bien pour faire des nébuleuses depuis mon jardin non ?
Axel
Message non lu par Axel » 07 sept. 2019 12:07
Vérifie quand même si tu peux extraire le filtre de sa monture : avec un filtre monté en général c'est une bague à dévisser qui maintient le filtre.
Il faut s'assurer de que les dimensions du filtre sont les bonnes et que l'opération est faisable.
kekkyu
membre débutant
membre débutant
Message non lu par kekkyu » 11 sept. 2019 18:40
J'ai envoyé un message à Pierro Astro pour avoir des conseils, sans réponse depuis 1 semaine, j'ai lu quelques articles et ce que j'en retire c'est qu'il y a autant de filtre que d'objets à photographier et qu'ils ont tous leurs défauts et leurs qualités en fonction de ce qu'on veut prendre en photo. (J'exagère mais pas loin)
EricG
Interréssé
Interréssé
habite à : Courbevoie
Message non lu par EricG » 11 sept. 2019 18:56
Oui à peu près : je suis arrivé à la même conclusion
Ceci dit c’est logique s’il y avait un filtre magique sans défaut tout le monde le fabriquerait :)
Eric G.
Newby - Celestron Evo6 sur AVX - Asi1600mmc
En quête de progression
kekkyu
membre débutant
membre débutant
Message non lu par kekkyu » 12 sept. 2019 10:17
Voici un tableau trouvé ici : https://stargazerslounge.com/topic/3398 ... a-filters/
Qui compare les caractéristiques des différents filtres pour nébuleuses
J'hésite fortement entre le L-eNhance, le Hutech NB1 et le Altair Astro Tri-Band (j'ai cru comprendre que le Quad Band était peu adapté à mon ciel montessonnais trop pollué)
On est dans la même gamme de prix, les trois donnent de bonnes photos mais je suis pas assez expert pour comprendre la différence dans les longueur d'ondes transmises entre ces 3 filtres (ou plutôt, lequel de ces 3 filtres sera plus adapté à une utilisation à Montesson + Mouvex + Quervex + le nord de la france).
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Message non lu par supaii » 12 sept. 2019 13:07
kekkyu
membre débutant
membre débutant
Message non lu par kekkyu » 12 sept. 2019 13:25
Merci pour ces précieuses données !
kekkyu
membre débutant
membre débutant
Message non lu par kekkyu » 12 sept. 2019 15:11
J'ai tranché, j'ai commandé le filtre Hutech Idas NB1
J'ai comparé quelques photos, lu des avis, regardé des tests et j'aime vraiment le rendu des photos prises avec le NB1.
On verra bien ! Je vous ferais un compte-rendu dès les premières images effectuées !
