Filtres Astrodon
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Filtres Astrodon
Message non lu par supaii » 11 oct. 2019 10:03
J'ai des filtres LRGB Astrodon, comme ceci
https://www.telescopes-et-accessoires.f ... sert_31_mm
Je voudrai savoir si ils ont un sens? je ne 'ai pas remarqué de différences entre les couches, donc pas de sens pour moi. Cependant j'ai l'impression que le L à moins de signal que le R (sur le croissant et la trompe, les seules prises que j'ai fait avec).
Ils sont monté sur une roue à filtres QHY3QHYCFW3S-SR via des vis et rondelles pour les maintenir (pas adapté, mais ça tient)
https://www.qhyccd.com/index.php?m=cont ... =137&id=34
Je souhaiterai me prendre un filtre Halpha de la même marque, mais en version 31.5mm.
https://www.telescopes-et-accessoires.f ... rodon.html
Entre ces deux versions, insert 31 et 31.75, les filtres sont il à la même hauteur? J'aimerais qu'il soit parafocaux.
Existe t'il une solution pour adapter un filtre issu d'un insert 31 vers un 31.75? je ne sais pas s'i ils ont le même diamètre de verre...
Re: Filtres Astrodon
Message non lu par frédogoto » 11 oct. 2019 20:03
a priori pas de sens
pas impossible. il faut voir si la courbe de reponse du L ne coupe pas le h-a
il n'y a aucune raison qu'ils soient différent entre 31 et 31.75
quand à l’adaptation, la je ne parierais pas dessus
Message non lu par frédogoto » 11 oct. 2019 20:05
en fait pour le L vs h-a ej pense que le signal des etoile etant bcp plus fort avec le L il est probable que les seuils de visu soient très flatteur en en h-a
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 14 oct. 2019 11:02
Merci Frédo pour ton retour.
pour les spec
https://astrodon.com/products/astrodon- ... e-filters/
J'ai eu Optique unterlinden,
le coté le plus brillant vers le ciel (LRVB).
Entre l'insert 31 et le 31.75 vissé, la position des verres ne sont pas à la même hauteur (autant prendre l'insert 31 dans mon cas).
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 14 oct. 2019 19:36
bon ca veut dire qu'il va falloir que je démonte pour vérifier, quand je les ai nettoyés, j'ai remonté "opif", donc a mon avis.... les halos toussa toussa sur mes étoiles... c'est p'tet pas par hasard....
concernant l'adaptation, à mon avis il n'y a pas de souci, et puis comme (si tu es sérieux) tu refais ta MAP entre chaque filtre, parafocal ou pas.. ... ... on s'en fous un peu.
moi c'est l'inverse, je veux adapter un 31.75 fileté M28.5 sur une RAF prévue en 36 non monté, donc va falloir fabriquer une bague d'adaptation.....
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 15 oct. 2019 11:25
Il faut pas qu'ils soient trop decalés? celka a une influence sur le DO, non (MAP)?
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 15 oct. 2019 12:21
je ne pense pas que la position du filtre ai une influence sur la map, en revanche son epaisseur, oui c'est certain
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 15 oct. 2019 12:26
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 15 oct. 2019 21:24
Ok merci Adrien pour le retour, plus qu’à économise...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
