Logiciel contrôle à distance
FHoTo
membre débutant
membre débutant
habite à : Cergy
Astrobin : https://www.astrobin.com/users/FHoTo/
Message non lu par FHoTo » 30 oct. 2019 19:46
Pouvez-vous me dire quel logiciel vous utilisez pour piloter 1 PC avec un autre (pour faire du "remote") ?
Peut-on faire une connexion via bluetooth ? dans le cas il n'y a pas de réseau / wifi
Merci.
Fabrice.
milesinthesky
membre débutant
membre débutant
habite à : Vernouillet
Re: Logiciel contrôle à distance
Message non lu par milesinthesky » 30 oct. 2019 19:59
VNC Viewer fonctionne très bien.
FHoTo
membre débutant
membre débutant
habite à : Cergy
Message non lu par FHoTo » 30 oct. 2019 20:06
milesinthesky a écrit :
30 oct. 2019 19:59
Merci Julian,
je vais regarder.
est-ce que tu étais connecté via ton tél au Mouvex ?
Fabrice.
milesinthesky
membre débutant
membre débutant
Message non lu par milesinthesky » 30 oct. 2019 20:11
Oui mes deux PCs étaient connecté au hotspot de mon tél.
Tu peux aussi utiliser VNC sans internet.
Message non lu par frédogoto » 30 oct. 2019 23:24
team viewer (le plus repandu, marche tres bien)
anydesk (le plus universel)
chrome remotedesktop (le plus facile)
mstsc (le plus efficace, intégré à windows, marche sans internet) voir https://www.avex-asso.org/dossiers/word ... ique-astro
mg95
membre débutant
membre débutant
habite à : eragny sur oise
Message non lu par mg95 » 31 oct. 2019 00:19
mstsc
Comme indiqué dans le lien, je crois qu'il faut des versions PRO pour l'ordinateur distant >:((
DSLR EOS 80D EF 300mm F/4 100/400mm F/4.5 F/5.6 sur monture AZ-GTI.
Mais ça serait quand même plus simple si la terre était plate ...
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Message non lu par supaii » 31 oct. 2019 08:19
Nomachine fonctionne très bien.
mg95
membre débutant
membre débutant
Message non lu par mg95 » 10 nov. 2019 15:16
Je reviens sur mstsc qui à l'avantage d'avoir un client déjà installé sur Windows et d'être un protocole assez léger parait il.
J'ai trouvé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=a0p0y1bN8Tw qui explique comment installer un serveur rdp sur Ubuntu, les commandes sont listées dans la description.
A priori ça marche, ubuntu dit qu'il rencontre des problèmes mais ça fonctionne quand même OoO .
Je pense que ça pourrait être utile sur en Raspberry ou équivalent.
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 14 nov. 2019 20:57
Je ne suis vraiment pas certain de comprendre.
Si la cible est un unix le contrôle depuis est linux est tellement plus simple. Il sert a quoi le windows ?
Ce qui ne veux pas dire que X11 ou Wayland est une panacée.
mg95
membre débutant
membre débutant
Message non lu par mg95 » 18 nov. 2019 18:35
Pour l'instant je n'ai que des portables sous Windows, c'est pourquoi je cherche en priorité des solutions Windows.
Ce n'est pas directement lié au sujet mais avez vous testé les prises CPL ?
Si vos setup sont reliés au secteur ça permettrait de se passer de Wifi.
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 18 nov. 2019 23:08
encore une idée que je trouve étrange ;)
Dans mon contexte nomade, je n'ai pas plus d'ethernet ! Donc le CPL ne m'aide pas.
Le wifi en revanche me permettra potentiellement d'installer un AP pour fabriquer un réseau dans la brousse.
AlexK
Membre initié
Membre initié
habite à : Bessancourt
Message non lu par AlexK » 21 nov. 2019 10:26
mg95 a écrit :
18 nov. 2019 18:35
Si tu cherches en priorité des solutions Windows il faut que tu utilises mstsc/rdp qui est natif à Windows. Et effectivement il te faut une edition Enterprise ou Professionnel (Familial ça marche pas)...
Si tu utilises du CPL il va te falloir du RJ45 en ethernet ce qui n'est pas vraiment la solution nomade idéale :-)
