Fit Liberator 3 : des FIt dans Photoshop
Message non lu par frédogoto » 01 oct. 2010 17:30
Salut les gars
fit libérator trois vien d'etre mis en ligne
nouvelle interface, nouvelle ergonomie, a vos fit citoyen
http://www.spacetelescope.org/announcements/ann1013/
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Re: Fit Liberator 3
Message non lu par Obiwan » 03 oct. 2010 11:29
Merci Frédo.
Dis donc, t'es super productif en ce moment ;] Merci merci. MDL et PS OK
jeff
Convertis
Convertis
Re: Fit Liberator 3
Message non lu par jeff » 05 oct. 2010 15:20
Marrant, j'ai découvert le formats 'FITS' ce week end et je me demandais si vous vous en serviez. Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport a un format plus standard pour l'astrophoto (exr par exemple) ?
Par ailleurs quelle est la différence entre 'FIT' (http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/fit/fit.html) et 'FITS' (http://fits.gsfc.nasa.gov/) ? Vous stockez autre chose que des images dans ces fichiers ?
(PS : Ces questions ne sont pas tout à fait innocentes, je suis en train de décortiquer IRIS :F )
Re: Fit Liberator 3
Message non lu par frédogoto » 05 oct. 2010 15:35
le FIT ou FITS ou FTS : Flexible Image Transport System
en fait son principal particularisme est la gestion multi couche non entrelacé
il est sinon très semblable au tif moderne dont il recupere certaine caractéristique sauf que le fit fait ce que fais le tif moderne depuis 30ans...
c'est le format par defaut de l'imagerie scientifique
il est aussi capable d'encapsuler de metadonées et des infos temporelle . aujourd'hui bcp de format le fond mais a l'epoque c’était rare
il supporte une profondeur de couleur qui va (au moin) jusqu'a 96 bit PAR COUCHE
édit:: a oui !a ma connaissance il n'y a pas de protocole de compression interne contrairement au TIF
Re: Fit Liberator 3
Message non lu par frédogoto » 05 oct. 2010 16:07
la def complette est la
fits_standard.pdf
jeff
Convertis
Convertis
Re: Fit Liberator 3
Message non lu par jeff » 05 oct. 2010 19:33
Ok merci pour les infos !
Mais concrètement vous utilisez ce format pour l'astrophoto amateur ? Ou c'est surtout les observatoires qui publient leurs images comme ca ?
frédogoto_mob
Re: Fit Liberator 3
Message non lu par frédogoto_mob » 05 oct. 2010 19:45
oui ! bien sur qu'on l'utilise. Les ccd astro ne sortent pour la plupart que du fit :D
Obiwan
Re: Fit Liberator 3
Message non lu par Obiwan » 05 oct. 2010 22:38
en fait, en photo à partir d'un APN type Canon, on travaille en format RAW et on transforme ces fichiers en FIT avec IRIS pour avoir l'intégralité de la plage couleur codé sur 12 ou 14 bits suivant les modèles.
Obiwan
Re: Fit Liberator 3 : des FIt dans Photoshop
Message non lu par Obiwan » 25 nov. 2012 21:53
Salut Frédo,
Je n'arrive pas à ouvrir une image FIT dans CS5. est-ce qu'il y a une manip ?
Message non lu par frédogoto » 25 nov. 2012 22:11
iul faut que ce soie sous cs5 32bit !!! marche pas sous 64bit
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 25 nov. 2012 22:27
ah ZUT ZUT ZUT
Message non lu par frédogoto » 26 nov. 2012 07:50
ben c'est pas grave, quand photoshop s'installe, il l'est toujours installé en deux version ;) une 32 l'autre en 64bit ;)
au pire tu peux utiliser fit liberator en standalone
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
