traduction d’un article : http://www.flagstaffdarkskies.org/for-wonks/lamp-spectrum-light-pollution/
Sodium basse pression
Source de lumière quasi monochromatique jaune-orangé, utilisée à proximité des grands observatoires et près de plages à tortues…
Brillance sur le ciel : 1.0
Sodium haute pression – lumière dorée, utilisée partout dans le monde. Brillance sur le ciel : 2.4
FLED LED filtrée – jaune 3000K CCT LED lampe avec un filtre passe-haut qui coupe en dessous de 500 nanomètres. Utilisée sur l’île d’Hawaï : brillance sur le ciel : 3.7
LED 2400K LED chaude de 2400K – blanc chaud. LED assez peu utilisée : brillance sur le ciel : 4.4
LED 4100K LED “blanc froid”. LED très commune dans les installations récentes : brillance sur le ciel : 6.6
LED 5100K “blanc-bleuté”. Également répandue dans les installations récentes / brillance sur le ciel : 8.1
Bref plus les LED sont de couleur froide, plus elles sont nocives.
MAIS ceci est pondéré par plusieurs facteurs :
1. Les LED DOIVENT être orientées vers le bas pour éclairer, car elles sont directionnelles.
2. Ensuite, on peut facilement diminuer leur luminosité ou les éteindre, ou encore les relier à des détecteurs de présence.
Mais rien ne vaudra jamais un sodium basse pression correctement installé, c’est à dire orienté seulement vers le bas…
Modélisation / comparaison du halo d’une source de lumière en sodium basse pression de 10 millions de lumens, a 16km sur le ciel entier
Modélisation avec des leds blanche-bleutée (la puissance lumineuse est la même, mais la puissance électrique est bien moindre)
Bonsoir à tous les avexiens.
C’est exactement ce que dit l’ANPCEN, nous avons même lancé une alerte sur le sujet, voir http://www.anpcen.fr/?id_rub=&id_ss_rub=127&id_actudetail=53
Michel
